292 kamaksel og sportsratt
Ønsker å kjøpe følgende:
ti-innsug og 40mm forgassere
292gr kam
tii-fordeler
tii-bremsekraftforsterker
grenrør
originalt 02 sportsratt, gjerne 380mm
Redigert av 02-Oivind den 23-11-2011 01:07
Jeg har 2 X Weber 40, orginal innsug, tii fordeler og Schrick ventilfjærer tilpassa 292/304 kam.
Og de weberne er riktig dysa til en M10B20? Hva vil du ha for all morroa? Send gjerne PM Smile
Da er jeg ute etter følgende:
292gr kam
Trenger vannrør som sitter langsmed blokka under innsugene også, samt gasstag.
Redigert av 02-Oivind den 29-09-2011 23:29
Dæven, tatt til fornuften nå??Wink
Mulig jeg har kjølerør, skal sjekke. Kan eventuelt ta med på treff Smile
Walloth kjører kampanje på motordeler for tiden. Der har de blandt annet 292 graders kam.
Har satt opp handleliste, men vil avvente litt, så jeg ser om jeg eventuelt trenger overdim av lager etc.
Hva med en original 2002ti ( 2000 CS ) blokk og stempel ?
Dobble 40'Weber med innsug og filter + Schrick 304'gr kam finnes i Enebakk
For ikke å snakke om en ferdigbygget motor : http://www.02clas...ad_id=2551 som koster en brøkdel av å bygge selv.
Skal du bli en av de 02'ene som ligger bakerst i køen og soter med feiljusterte gassere ?
Du som har gjort narr av dem på alle tidligere turer Pfft
Den CS-blokka kan være interessant! Ellers har jeg fått tak i forgassere og innsug. Kam vil jeg gå for 292, så det ikke blir for "ekstremt"... Når det gjelder den motoren du har til salgs, så er det ingen tvil om at det er et billig alternativ, men nå har jeg aldri vært økonom og halve morroa er å bygge selv! Smile
Håper jeg får justert dette, så det går som det skal, hvis ikke har jeg deler liggende, så man kan kjøre originalt igjen... Man skal forøvrig ikke kimse av en sunn og frisk originalmotor! Grin
Noen som har et originalt sportsratt til 02? Ønsker å kjøpe et strøkent 380mm, eventuelt 350mm PETRI sportsratt som ble levert som option til 02'n. Smile
Hasse
Var på ebay i går, der ligger det flere petri ratt.
29,475,798 Unike besøk
