· Gjester online: 4
kjennemerke på motor.
Vetle1600-2
jeg har et par motorblokker, som jeg er usikker på om er 1.6 liter eller 2.0 liter.
Er det noen som vet hvordan jeg skal se forskjell? Er det et nummer eller tegn som jeg skal se etter?
På toppen av blokka over der hvor starteren går inn i et hull, der står det et nummer. Det er motor/chassinummeret.
Slå det nummeret inn her, hvor det står VIN, så vil du få opp hva slags bil motoren tilhører.
Om du ikke finner ut av det kan du legge ut motornummerene, så kan jeg(eller andre) hjelpe deg.
Vetle1600-2
tusen takk! Da gjør jeg det i morgen tidligSmile
2 literen har 89mm borring og 1.6 literen har 84mm borring. Smile
Vetle1600-2
Takk for nyttig informasjonWink
Vetle1600-2
Når jeg søker på motornummeret på den siden du linket, kommer det fram at de motorene jeg har er 325 også videre, det stemmer jo ikke i det hele tatt, det er jo 02motorer.
jeg legger ut nummerene her, også er det veldig hyggelig hvis noen vet om hvordan man skal finne det ut. vil helst slippe å ta av topplock for å måle.
1880088
3503058
7022505
Vetle1600-2 skrev:
1880088
3503058
7022505
1880088 er i fra en 1600-2
3503058 er i fra en 1802
7022505 har jeg ikke peiling på. Er vel i fra en E21 eller E12 av noe slag.
Hva står på toppen?
02 Touring
http://bmwfans.in...de=7022505
3' E21, Sedan
316 (M10) Region: Europe
Version: Left-hand drive
Transmission: Manual
Date: '80, February
Redigert av 2000Touring den 03-10-2011 15:46
Medl. no: 1371
73 2002 Touring
86 E28 518i
95 E36 316i Compact
96 E34 525ix Touring
10 Mitsubishi Pajero
Vetle1600-2
oyvind skrev:
Hva står på toppen?
hva som står på toppen av blokken?
Vetle1600-2
ser bra ut dere, ser ut som jeg har fått svar på det meste, takk skal dere ha Grin
31,126,730 Unike besøk
