off topic motorspørsmål
Er det lov? uansett jeg tar sjansen
Eldste sønnen min har fått farmors citroen xsantia 2,0 hdi den har fulgt alle servicer osv men plutselig røk viftereima og deler av den viklet seg rundt veivakselen og under kamreima med det resultat at timingen ble feil og alle vippearmene knakk tvert av.
i1002.photobucket.com/albums/af145/tepe7/068.jpg
Har nå lest endel på nettet ang dette og ser at mange hevder at vippearmene er designet for å knekke istedet for ventiler og stempler. noen her som vet noe om det er tilfelle?
alle ventilene lar seg greit trykke ned, og jeg har målt avstanden fra toppen og ned til ventilskaftet med skyvelær og den ser lik ut på alle ventilene
hadde vært greit å sluppet å ta av toppen da det er MYE arbeid på denne motoren og sinnsykt trangt.
bmwm2
Ta en komresjons test av motoren så er du sikker.
Stig johansen
skien
bmwm2@frisurf.no
90737381
66 1600 solgt
69 1600-2 solgt
68 1600 cab solgt
72 3,0si solgt
83 M316 csl
79 320?
Ja jeg har tenkt på kompresjonstest, men kan det nytte uten kam og vippearmer i? alle ventilene står jo stengt nå så da får den vel ikke noe luft inn å komprimere heller?
02 Touring
Bruk trykkluft i plugghullet
Medl. no: 1371
73 2002 Touring
86 E28 518i
95 E36 316i Compact
96 E34 525ix Touring
10 Mitsubishi Pajero
Bassik
Det stemmer at vippearmene skal knekke.
Dette fordi at du skal slippe å ta av toppen når reima ryker/kammer over.
Grin
Blir jo en del billigere også...
E28 528i 85 mod (x)
E32 730i 87 mod (x)
E30 318i 89 mod (x)
E34 520iT 92 mod (x)
E39 530D 99 mod (x)
114 1600-2 70 mod Wink
E24 635 CSi 84 mod GrinGrin
BMW CCN Nr: 2416
Kjøp lekasje tester på Biltema, fungerer glimrende. Vil fortelle deg med en gang om du har venil lekasje. Kommer det luft i innsuget har du lekasje på en eller flere innsugsventiler, kommer det luft i eksosen... ja du skjønner tegningen.
Jeg bytter vippearmene først og tar en kompresjonstest de må jo uansett byttes Det er forholdsvis kjapt å sette i og på med registerreima så får jeg se åssen det barker iveg
En annen ting er at det er veldig mange som selger vippearmer på nett, men ingen har ventiler til salgs Det tyder jo på at det kan gå bra å bare bytte vippearmene. Satser på at det er som Bassik sierSmile
hdi motoren er en commonrail diesel så den lekkasjetesteren fra biltema passer ikke uten å måtte lage en adapter til dysehulla.
Takk for tipsene er alltid ok å få innspill ifra andre, går liksom litt lettere da når en ikke føler en er helt på villspor..
31,126,602 Unike besøk
