felger igjen
Noen som vet om 7,5x13 vil passe i det hele tatt på en 02 med normale hjulbuer?. Hva slags innnpress må isåfall til? Den store blå bokji sier at 5,5x13 med ET 25-28 passer best på en 02, men ærlig talt, vi er ikke der?
Jeg har noen chromespoke felger 6x13. Jeg vet ikke ET på de, men felgene er 6,7 cm fra ytre felgkant til navet, og det jeg kunne regne meg frem til, med forbehold om feil, var en ET på ca 16. Disse felgene går helt fint på en 02 med normale hjulbuer. De er dritstygge da, men det er nå en annen sak.
Vi burde laget en liste over hva slags felgstørrelser som går på 02 med normale hjulbuer og gr2/turbobredding. og da mener jeg maksimale størrelser. Jeg vet at 6x13 med ET20 går fint og jeg er sikker på at med denne felgstørrelsen kan man skvise ut noen få millimeter til, kanskje ned i ET15-17.
Det er også litt forskjell på foran og bak og senket eller ikke, men tabellen kunne inneholde dette også.
8x13 ET 0 går akkurat, eller akkurat ikke ;-)
Mer enn 50 mm senk klarer man å subbe litt, da med 185/50-13 dekk.
Dette med std hjulbuer og ser skikkelig bra ut :-)
Edit: hvorfor kan man ikke legge ut bilder her f eks som på bimmers?
Har flere album med bilder av bilenen med forskjellige dekk/felg vi har prøvd opp igjennom.
7x15" ET 25 med 195-50 går greit med litt negativ camber forran og bak. Vet ikke hvor mange mm bilen var senka..
i1122.photobucket.com/albums/l527/Stauper/153_5316.jpg
7x16" ET 26 med 205-45 går greit med litt negativ camber forran og bak. Vet ikke hvor mange mm bilen er senka ..
i1122.photobucket.com/albums/l527/Stauper/113431.jpg
bmwm2
02dag jeg håper seriøst ikke du er på 13" chromspoke felger for da er org 5,5x13 stål eller 5,5x13 alu en høydareShock
Stig johansen
skien
bmwm2@frisurf.no
90737381
66 1600 solgt
69 1600-2 solgt
68 1600 cab solgt
72 3,0si solgt
83 M316 csl
79 320?
Å jo da Angry
Seriøst :
Jeg var på "dekk kurs" med Yokohama og Sportsvognklubben i forrige uke. Der ble det avlivet mange myter omkring dekk og felg Cool
Friksjonsflate mot underlaget og riktig arbeidstempratur på dekket var nøkkelord.
Stor bredde, lav profil og Gatebiltreff var . . . .Sad ( brede dekk greier normalt ikke å få nok tempratur på en gatebil )
Et godt eksempel var 205/60-13 til en Klassisk og lett Escort MK1 til banekjøring.
Så det burde vel ikke være helt feil til en 02 med skjermbreddere heller ?
Redigert av 2002turbo den 06-02-2012 23:43
Dersom 205 var ok, er det nesten umulig å overdrive stort med 02 og std skjermer. Er ikke store plassen.
Nå er det jo ikke alle som går opp så mye på dekk dim fordi dem øker bredden på felgen.
I tilegg velger nok noen utseende framfor å tenke feste.
Smaken er som baken, todelt Wink
Kopiert i fra den engelske 02-siden:
for anyone who is interested
On the 02's with normal arches the best fit is 5 (or 5.5) et 18, sometimes you could get 6 et 18 on a touring both with 185 70 13 (ideal tyre size for our 02's) when going to et 13 the best thing is to go with a slightly smaller tyre 175 70 13 (175 80) would also go and would compensate the speedo better
all sizes below
there might be more feel free to ad
German TUV rim standards
4J x 13 H2, ET 29mm
5J x 13 H2, ET 26mm
5J x 13 H2, ET 18/19mm
turbo
6J x 13 H2, ET 20mm
6J x 13 H2, ET 13mm
6J x 13 H2, ET 6mm
Rims and tyres 1502-2002
165 SR 13 on 5J x 13, ET 26mm
175 SR 13 on 5J x 13, ET 18/19mm
185/70 SR 13 on 5J x 13 ET 18/19mm
185/70 SR 13 on 6J x 13, ET 20mm
2002ti-tii
165 HR 13 on 5J x 13-rim, ET 26mm
175 HR 13 on 5J x 13-rim, ET 18/19mm
185/70 HR 13 on 5J x 13-rim, ET 18/19mm
185/70 HR 13 on 6J x 13-rim, ET 20mm
2002 turbo
185/70 VR 13 on 5J x 13-rim, ET 18/19mm
185/70 VR 13 on 6J x 13-rim, ET 13 en 20mm
195/70 VR 13 on 6J x 13-rim, ET 13 en 20mm
195/70 VR 13 on 6J x 13-rim, ET 6mm
185/60 HR 13 on 5J x 13-rim, ET 18/19mm
185/60 HR 13 on 6J x 13-rim, ET 13mm
185/60 HR 13 on 6J x 13-rim, ET 20mm
205/60 HR 13 on 7J x 13-rim, ET 20mm (turbo arches)
205/60 HR 13 on 7J x 13-rim, ET 15mm (turbo arches)
205/60 HR 13 on 8J x 13-rim, ET -6mm (about the widest you can get with turbo arches)
185/65 HR/VR on 7J x 14-rim, ET 30mm
195/60 HR/VR on 6.5J x 14-rim, ET 30mm the lowest you can go on the inside
195/50 HR 15 on 7J x 15-rim, ET 27mm
205/50 HR 15 on 7J x 15-rim, ET 27mm
Nei, de chromespoke-felgene blir visningsdekk heretter, og ja jeg vurderte faktisk stålfelger, men breddet så mye at de tok opp all plass tilgjengelig i hjulhuset. Så en F*ord Anglia en gang som så helt original ut, eneste antydning til at det her var greier var originale breddede stålfelger med blankpolerte kapsler, og et grovt eksosrør og så lyden da når den dro avgårde.
Nå har jeg mulighet til å få tak i noen felger som er 7,5x13 med tidsriktig look og skrudde, for en billig penge. det viktigste for meg er utseende på bilen. Trenger heller ikke 245-dekk, tipper 195/205 vil fungere utmerket på disse felgene, men det store spørsmålet vil være om de kan passe på bilen som har normale hjulbuer. De er så billige at jeg kjøper dem uansett, og selger dem igjen hvis de skulle være altfor store. annet elternativ er å finne riktig midtstykke eller ny ytre ring for å få dem innunder.
Laget denne tråden for å se om det kunne være mulig å samle litt info om hva slags makskonfigurasjoner som er mulig, for jeg vet at det er mange som lurer på dette, ikke at dette igjen skulle bli en diskusjon om originalt eller ikke. Jeg kommer aldri til å sette 5" felger på min bil.
Dag, nå må du ikke overdrive! 2002 med platefelger er 4 1/2". Ti og tii hadde 5" Wink
Jeg vet ikke målene på disse felgene, men stort tøffere enn breddete originalfelger blir det ikke! Grin
[96.97kB]
31,126,602 Unike besøk
