Justere inn dører etc.
Hei, hvordan går dere frem når dere justerer inn dører, skjermer og panser. Finnes en "best practice"
f.ex. starte med dørene ha klaring slik og slik, pass på der og der osv osv?
Jeg tar dører og skjermer av og på hele tiden og jeg har problemer med å komme tilbake til utgangspunktet. Problemet er nok at jeg ikke har en god plan på hvordan gå frem
Jeg begynner alltid med skjermene, for å få de til å passe i forkant av frontplate. Deretter tar jeg å setter inn dørene å får de til å passe inn mellom forskjerm og bakskjerm. Panseret til slutt, men der har jeg nå skrudd fast panserfestene til panseret, så jeg slipper å gjøre dette hver gang. Trenger altså bare litt høydejustering på panseret i front.
Da blir det så bra som det får blitt.
Ett gammelt triks hvis dørene skal av og på flere ganger etter at man har fått de tilpasset er og bore ett f.eks. 4mm hull gjennom hengsle spaden, da brukes dette hullet som guiding og døra kommer på eksakt samme sted igjen.
Ellers så er det lirking,dividering, juksing og tilpassing for og få dører og skjermer til og sitte, etterstreb så like åpninger rundt døra som mulig, ser penest ut
Tusen takk for tips, likte den med hullet Johnny
Bør ikke dør justeringene starte med utgangspunkt i bakskjermene, de er jo faste og kan ikke justeres ?
02turbo
Hei Espen
Jeg er enig med deg på dette punktet med å starte bak mot noe som er fast og ikke justerbart. Var i hvert fall det jeg gjorde før jeg justerte skjermer og til slutt panser. Men som Johnny sier må det endel juksing til før en blir fornøydGrin
Hilsen Svein
Jeg har forsåhvidt tatt utgangspunkt i klaringa mellom dør og bakskjerm. Den klaringa får jeg greit på plass, men klaringa mellom dør og fremskjerm varierer fra gang til gang. Jeg har ikke tatt fintilpassinga her ennå (jeg må kappe plast skjermen i bakkant for å lage riktig klaring) i og med at jeg ikke greier å få klaringa til å bli lik fra gang til gang. Jeg har dørene på delebilen ennå, de har så hvidt jeg kan se aldrig vært av, jeg skal ta noen vitale mål der.
hva ble det til her? Lurer litt på dette selv, da jeg finner det vanskelig å få dørene til å flukte med bakskjermen. Når dørene mine er lukket, så ser de ut som om den ikke er helt lukket.. Pfft
Da tror jeg du skal justere låsemekanismen som sitter på dørsolpen Løsne skruene og flytt den litt inn og prøv på nytt
Det høres ut som "låsebrakettene" dine ,i døråpningen, er feiljustert.
Sjekk at begge "hakkene" på døra fungerer, altså at døra kan stå enda mere åpen enn det den er til vanlig. Du må da løsne de fire stjerneskruene ( en kjempestor og tre store) og flytte brakketten inn mot kupeen.
Hvis ikke du har to hakk, er låsebrakketten justert for langt inn (mot kupeen). Da når ikke døra inn til siste hakket.
Det høres rett ut! får prøve dette når jeg tar kjerra ut av vinterdvalen! Grin TakkerWink
Noen ganger er dere todørs fantaster heldige. Jeg har 4 dører som trenger justering. HjelpShock
31,126,603 Unike besøk
