Noen i Osloregionen som kan justere forgassere?
E9Kenneth
Jeg har en M30 med to zenit-inat forgassere. Disse funger ok men sliter med choke ved oppstart. Bilen starter men automatchoken kobler ikke skikkelig inn selv om gasspjeldene er lukket. Hvis jeg stopper bilen igjen og starter på nytt virker choken fint.
Derfor lurer jeg på om det er noen i nærheten av Oslo som har peiling på slikt, noen som har tips?
Kenneth,
1975 3,0 CSA
Jeg har noen kopier liggende av Haynes boka til Ascona B. Der står det ganske greit forklart hvordan man overhaller de. Jeg kan godt sende de over hvis du er interessert i og prøve deg litt selv.
E9Kenneth
Hei Rune!
Takk for input, du var jo grei å sende denne i fjor Smile nå trenger jeg nok en med erfaring utover det jeg mester...
Kenneth,
1975 3,0 CSA
cs erlend
Med fare for at dette er kjent stoff. Choken aktiveres ved å tråkke pedalen en gang i bunn før du starter.
E9Kenneth
Takk for svar Erlend, dette er kjent stoff, men kanskje en bra avklaring.
Jeg trår i gassen en eller gjerne flere ganger ved første forsøk. Resultatet er en stopp like etter tenning. Litt jazzing med gassen får den igang, men chocken er da ikke aktivert. Etter denne prosedyren kan jeg trå inn pedalen en gang og bilen starter med full chocke slik den skal. Det er dette jeg ikke helt forstårWink
Kenneth,
1975 3,0 CSA
Mulig at en full demontering av anlegget med rensing gjør susen? Er vel styrt av kjølevann dette her? Isåfall kan det være litt gugge og genrell treghet som kan være med på å surre det til. Er generelt ikke glad i gamle forgassermotorer, men av alle ting, har jeg en gammel e12 520/6, M20 motor med forgasser. Og på denne virker aut. choke som den skal. Forstå det den som kan...
Torger
2015 F11 M550d
2x1977 e12 528i (prosjekter)
2016 F11 520xdA SOLGT
2011 F11 530xd SOLGT
1987 E24 635csi SOLGT
1986 Porsche 928S SOLGT
81' e12 M535i
75 MB 450SL SOLGT
2012 F11 520d SOLGT
2009 e91 320Xd SOLGT
2007 118d SOLGT
E9Kenneth
Takk for tips Torger, jeg skal sjekke litt rundt dette. Forgasserene ble overhalt for ett år siden men jeg mistenker at det gikk litt for fort...
Kenneth,
1975 3,0 CSA
Husker da jeg hadde Ascona for mange år siden at settskruen til chokespjellet hadde en tendens til og løsne. Den sitter bak et lite lokk på toppdekselet til forgasseren. Følg akselen til choken så finner du den.
Fusker begge forgasserne dine? Har du sett at choken ikke slår inn etter at du har trådd på gassen?
E9Kenneth
Hei igjen!
Settskruene sitter godt på begge forgassere og det er ingen fusking og choke spjeldene lukker slik de skal, alikevel starter den uten choke ved første oppstart og med choke ved oppstart nr. 2. Det er ingen forskjell å se ved noen av tilfelleneSad
Kenneth,
1975 3,0 CSA
Men hvis chokespjellene lukker første gang du tråkker på gassen før en kaldstart da har du jo choke da. Eller åpner de igjen ved første startforsøk? Det er jo litt rart om begge forgasserne oppfører seg likt.
De skal jo også pumpe inn litt ekstra bensin når du tråkker inn gassen for og aktivere choken. Kanskje det er noe feil her?
E9Kenneth
De åpner ikke igjen, kanskje et problem med bensintilførsel ved første oppstart etter et par dagers stillstand?
Kenneth,
1975 3,0 CSA
Du skal ikke se bort ifra at det er noe her. Kan du se om den spruter inn noe ekstra bensin når du pumper på gassen? Det sitter 2 akselerasjonspumper i vær forgasser type sykkelpumpe. Hvordan er tilstanden på disse?
På Asconaen jeg hadde så husker jeg at bensinen i flottørkammeret hadde en tendens til og fordampe etter og ha stått i sola noen dager. Da måtte jeg kinne lenge for og pumpe fram ny bensin fra tanken.
Det høres ut som bensinen renner tilbake når bilen står. Det kommer bensin ut av aks-dysene helt til flottørkamrene er tomme, så om det kommer bensin når du pumper på gassen, betyr ikke det at det er nok bensin i flottørkamrene. Jeg ville ha prøvd ei elektrisk bensinpumpe.Smile
Elektrisk pumpe ble løsningen på Opelen også men da fikk jeg ett annet problem nemlig at nåleventilen ikke tettet ordentlig vær gang med drukning som resultat. Regner med at jeg hadde fått orden på det idag. Har tross alt lært litt på 20 år.Smile
Det ordnes med en skikkelig regulator Rune..Smile Jeg hadde samme problemet når jeg hadde webere på min, men det var ikke tema lenger når jeg satte på justerbar regulator.
E9Kenneth
Godt tips med pumpe. Jeg har også funnet en sak som skal stoppe bensinen fra å renne tilbake på Walluth & Nesch. Ser ut som en liten sak man monterer ifbm pumpa. Antar det er en slags enveisventil, kanskje dette kan være en smart og enkel løsning?
Kenneth,
1975 3,0 CSA
Generert på: 0.10 sekunder
31,126,599 Unike besøk
