Ulyd fra clutchpedal/pedalstellet på 1970 2002
Har en ulyd når jeg tråkker inn clutcpedalen. Det er ikke murring fra noe trøstelager el men det høres og kjennes ut som om det er noe fra pedalboksen. Mer som en klikke/smellelyd. Kan det være noe med hovedpumpe/slavesylinder eller overføring til clutchen? Var inne på tanken med slavesylinder men det kjennes ut som om det kommer fra selve pedalboksen når jeg tråkker inn pedalen. Det samme gjentar seg når jeg slipper ut pedalen, men det skjer ikke hver gang heller...
Det virker ikke som om det har noen påvirkning på selve clutchen eller dens funksjon.
Noen som har noen ide eller vært borti noe lignende?
Det kan være at det går tregt i opplagringspunktet i bunn av pedalene (rust). For å reparere det må du løse bolten som går igjennom bremse og clutch pedalene, det gjør du ved å vippe ut en gummipropp på siden av pedalboksen (da kommer du til sekskanthodet på bolten). Mutteren sitter inne i pedalboksen på enden av clutchpedalen.
Jeg husker ikke om det er mulig å ta ut bolten uten å ta ut pedalboksen, den er imidlertid 115mm lang.
når bolten er ute og pedalene fri må du ta ut en stålhylse og en plastforing fra hver pedal. Plast foringene slites over tid og stålhylsene kan være ganske stygge pga rust. dersom begge deler ser bra ut er det bare sette det inn med grease og montere det sammen igjen. >Dersom stålhylser og plastforinger er dårlige er det å få for en rimelig penge hos BMW.
På T-7002 måtte jeg kjøpe nytt.
Jeg har også overhalt pedalboksen på min og den ble en drøm å bruke etterpå. På min hadde også hjelpefjæren til clutchpedalen knekt, samt slitte foringer. Byttet alt som kunne byttes inni der! Fikk også justert høyden på pedalene, så de står likt. Det som imidlertid lager den kneppelyden, er stangen som pusher på gaffelen som går inn i gearkassen. Det blir en liten vinkel på den når pedalen trykkes inn og den glipper litt ut av sporet sitt. Litt god smøring hjelper veldig! Nr. 2 & 5 på bildet i linken.
http://www.realoe...&fg=10
Takker for gode rådSmile!
Da er det bare å bestille litt småtteri og plukke det fra hverandre!
31,126,587 Unike besøk
