Toppakning - moment
Jeg husker fra sist jeg skiftet toppakning, at det var kommet en ny instruks :
Moment + grader + moment
Men i verkstedsboka mi står det fremdeles kun bruk av moment.
Noen som husker den nye oppskriften ?
[410.98kB]
Nå er det vel heller liten vits å dra moment ETTER grader? Skal det ha noe for seg må jo gradene dras til slutt.
Jeg har de siste gangene dratt :moment+ høyere moment+ grader.
Kan se om jeg finner det i garasjen i morgen....
Hasse
Hei, iflg. mine opplysninger er tiltrekket som følger: 60nm vent 15 min. så 33 grader, kjør motor til normal temp og trekk 25 grader til.
Grader? som i 25 grader av 360 grader? (sirkel?) Hvorfor er det ikke nok med moment? er det ikke nøyaktig nok? Pfft
Hasse
Ja, 25 grader av 360. Det er vel noe BMW gutta har kommet frem til dette med moment + grader,
Samme som jeg dro med også det som Hasse skrev.
Det å dra men grader er helt normalt og praksiseres av mange motorlevrandører...
Jøss lærer noe hele livet. Dette har jeg aldri hørt om, men skal huske det for fremtiden. Smile
Ikke jeg heller! Men jeg kan igrunn ikke så mye om det å bygge motorPfft Hva slags gradeskive bruker man for å finne det da? Smile antakelig ikke en sånn som jeg har liggende i det gamle penalet mitt eller? Pfft
Det med grader blir mere og mere vanlig. Byttet fjærer på Z4en i forrige uke og da var det noen støttestag under bakstillingen som skulle draes med grader.
På M30 motoren ble det spesifisert grader fra slutten av 70 tallet. Verktøyet for du kjøpt bl.a. på Biltema til en billig penge. Artikkel nr. 20348
Bassik
Det med å trekke til med grader gir ett bedre resultat enn med moment.
Feilmarginen blir større når man drar med moment, fordi her innvirker tergheten i gjenger og friksjonen i mellom bolt/emne mye.
hvis man trekker til med grader, så vil man alltid oppnå korrekt "trykk mellom emnene.
Håper det var enkelt forklartCool
E28 528i 85 mod (x)
E32 730i 87 mod (x)
E30 318i 89 mod (x)
E34 520iT 92 mod (x)
E39 530D 99 mod (x)
114 1600-2 70 mod Wink
E24 635 CSi 84 mod GrinGrin
BMW CCN Nr: 2416
30,887,463 Unike besøk
