Hjullager-problemer
Jeg mener å huske vagt at når jeg tok av hjullageret bak at det var en ring der. Jeg tenkte at det sikkert var en del av lageret, som jeg fikk med når jeg kjøpte dette nytt. Nå har jeg imidlertid funnet ut at dette var en shims som er tilpasset bærearmen. Jeg vet ikke helt om jeg tok vare på den, men spørsmålet er nå, hva gjør jeg hvis jeg ikke finner disse igjen?
Her er et bilde av de aktuelle delene baki der. ringen ligger til høyre ved siden av lageret.
lh6.googleusercontent.com/-4ot_HGJafsc/T5efFkuUK1I/AAAAAAAAAQI/9QQWISuuF04/s800/hjullager.jpg
Denne ringen er det noen som har ellers så går det nok og skaffe denne.
Mål avstanden mellom anleggs kantene for lagerene, spacer hylsa må ha exact dette målet, hvis ikke må det ene lageret shimses, evnt dreie av hylsa for rett lengde.
Nå har jeg lett igjennom hele garasjen og disse ringene er ikke å finne. Jeg antar at jeg må sette bort jobben til noen som har shims av denne typen.
I følge Realoem så finnes de fleste å få over disk enda
06 Spacer 2,800MM ? 03/1966 07/1977 33411118731 $4.11
06 Spacer 2,900MM ? 03/1966 07/1977 33411118733 $4.11
06 Spacer 3,000MM ? 03/1966 07/1977 33411118735 $4.11
06 Spacer 3,100MM ? 03/1966 07/1977 33411118778 ENDED
06 Spacer 3,300MM ? 03/1966 07/1977 33411118872 $4.11
06 Spacer 3,400MM ? 03/1966 07/1977 33411118874 $5.55
Hmmm, ser ut som jeg må anskaffe meg et skikkelig skyvelær og gyve løs.
TBC
Har akkurat snakket med walloth Nesch, og de sier at disse delene ikke er å få tak i lenger. Han skulle sjekke dette opp en gang til, men det ser dårlig ut.Sad
Noen som har noen gjennomrustede bærearmer, som bare tar opp plass og vil gi de bort? Lageret må fortsatt sitte i, mens stikkakselen kan være fjernet. Må samle meg opp noen slike for å kunne skaffe denne shimsen til mine.
Er vel ikke umulig og dreie disse shimsa. Har du yttermål og innermål så kan jeg lage noen til deg i forskjellige tykkelserSmile
Du får vel fra BMW- forhandleren??
Ihht delekatalogen er det bare schimsen på 3,1mm som ikke lenger leveres.
Se her http://bmwfans.in..._bearings/
Det var utrolig snilt av deg å foreslå det, men nå har jeg fått tak i dette hos bmw-forhandleren. Helt utrolig at walloth Nesch ikke hadde dette, og enda mer utrolig at han ikke klarte å skaffe det.
Men, jeg må vente noen uker før jeg får dem da.Smile
Litt O.T men må bare spørre. Sparer dere så veldig mye med og handle med de uavhengige utenlandske forhandlerne? Eller er det bare gammel vane som gjør at dere bruker walloth Nesch.
Men syvern jeg holder mest på med så er det som regel like greit og billig og bare stikke bort til nærmeste merkeforhandler og bestille så får jeg det iløpet av et par dager. Kun på store ordrer over 10000 kroner så begynner det og skille såpass mye på pris at det lønner seg og lete rundt. Man må jo regne inn frakt også.
31,126,596 Unike besøk
