Blåste ut pakningen på oljefilter
Touring
Hei, holder på å klargjøre touringen for en helgetur til Moss, da jeg hadde satt i nytt batteri forsøkte jeg å starte som gikk greit selvfølgelig men etter noen sekunder kom et kraftig POOPP og jeg så da at pakningen på oljefilteret var poppet ut og oljen sprutet ut. Det er lenge siden den sist var i gang.
Det samme skjedde etter at jeg hadde byttet ut forgasser og turbo med insprøytning.
Noen som vet hva som kan forårsake noe sånt ?
Ville gjerne tatt turen til Moss så om noen har noen trøstende ord å komme med setter jeg pris på det Wink
04 mod. E85 Z4 roadster.
07 mod. E81 118i M-Sport LE
72 mod. 2000 Touring
90 mod. E30 318is (x)
86 mod. E28 528i (x)
94 mod. E30 318iAT (x)
Ekren E9
Kan jo være så enkelt at det bare var o-ringen som ikke var helt i sporet på filteret sitt ved montering,har vært borti det før at det har skjedd.Viktig å smøre inn o-ringen med litt olje også før den skrus på.
E9 Øivind
1972 BMW 3,0cs Alpina B2
1973 BMW 2002 Alpina replika
1970 Porsche 911T
1987 Porsche 911 turbo
2000 Porsche 996 GT3
1972 Chevrolet Corvette 454
2005 Dodge Ram Rumble Bee
1964 SAAB 96
Mc`r
Touring
Takk det var godt å høre Smile
Men er det forskjell på oljefilter til de forskjellige motorene 1602 - turbo ? jeg vet ikke annet enn at det er en 2,0 som står i min, kan jeg ha brukt feilt filter ?
Alle engangsfiltrene er like på 02. Jeg har opplevd det samme en gang, men da var det vann i oljen som gjorde at trykket ble altfor stort. Regner med at du har frisk og blank olje...
Touring
Når jeg kom ned i garasjen i sted hadde omtrent all olje rent ut av motoren og når jeg tok av oljefilteret virket den oljen som var igjen usedvanlig tykk og svart, den er ikke kjørt mer enn 3 dager med denne oljen meeeen jeg kom på at jeg hadde fylt på et stoff som skulle rense motor rett etter oljeskift men jeg glemte å bytte oljen igjen før jeg parkerte for vinteren.
Så jeg tror dette er grunnen til problemet, jeg har nå fylt på tynn olje og skal snart ut på en liten tur før jeg bytter ny olje igjen i morgen.
Da vil jeg nok se om det fremdeles er behov for å gjøre dette flere ganger for å få ut all dritten i systemet.
Ellers virket alt å fungere normalt på den prøveturen jeg nettopp tok.
Så ut på tur Wink solen titter så hvidt fram på vestlandet Wink
Touring
Da har jeg kjørt 550 km på tørre veier ( Oh, lykke ) Wink det skjer ikke ofte på disse kanter Smile og det uten et feilslag og oljen ser nesten ny ut så da går jeg ut fra at det bare var et hell i uhell at pakningen røk i garasjen
Nye fjærer er på vei og når de og Bilstein demperne er på plass så blir jeg ikke sjøsyk heller på neste langtur og det med Norske skilt, dette blir bra Wink
Høres flott ut! Grin Godt det løste segWink
31,126,591 Unike besøk
