Montering av nyoverhalt diff-brems E12
Ved kjøp av e21 323i, fulgte det med en nyoverhalt diffbrems som nå skal monteres på bilen.
Har tatt av baklokket og konstatert at innmaten er "riktig", men pr dd. oppfører den seg som en vanlig åpen diff, uten brems. Det var ikke engang fyllt olje enda, så jobben er 100%"fersk", dvs. aldri vært montert/kjørt etter renovering. Har fyllt olje av korrekt mengde og type, men fortsatt ingen bremsefunksjon ved bruk av håndmakt.
Er dette normalt? Må den monteres inn i bilen og "kjøres inn" før den virker som den skal? Eller har vedkommende som har gjort jobben gjort noe galt? (det er byttet lameller, lager osv for maaaaannnnge penger).
På andre diffbremser jeg har håndtert med håndmakt har det ikke vært mulig å vri stikkasklene hver sin vei med bare håndmakt.
Torger
2015 F11 M550d
2x1977 e12 528i (prosjekter)
2016 F11 520xdA SOLGT
2011 F11 530xd SOLGT
1987 E24 635csi SOLGT
1986 Porsche 928S SOLGT
81' e12 M535i
75 MB 450SL SOLGT
2012 F11 520d SOLGT
2009 e91 320Xd SOLGT
2007 118d SOLGT
Da er det feil montert , eller at det er en 02 diff som ikke har forspenn på bremsen. Er du sikker på at det er en E21 diff?
Huset er e21, innsatsen vet jeg lite om. 323 Harald kan muligens sjekke med han som gjorde jobben?
Torger
2015 F11 M550d
81' e12 M535i
75 MB 450SL SOLGT
2012 F11 520d SOLGT
2007 118d SOLGT
Jeg har også en diff fra e21 og jeg klarer heller ikke å vri akslene hver sin vei med bare henda. Bra å høre at det sannsynligvis er slik det skal være, selvom det ikke er noen trøst for deg.
Kan det være slik at denne sperra er 25% og derfor er litt lettere å vri rundt? Det er jo en slags sentrifugalclutch som sitter inne i det huset, så det kan jo godt hende at den vil virke på bilen?
Nå blir det nevnt både diffsperre og diffbrems her..
Går utifra at du har en diffbrems med lamell, denne skal vel som Ronny tyder ikke kunne vris for hand. Gjør den det er den ihvertfall veldig slapp?
Jeg har forresten en kamerat som nå nylig ble forhandler av quaife differ. Kan levere til 02/e21 osv.. Meget dyktig kar. Kan sikkert få til greie pris. Dette er "skuddsikre" differ.
Det dreier seg om en 25% diffbrems. Stikkakslene kan vris akkurat slik jeg vil. Solgte en tilsvarende diff i våres, og den oppførte seg annerledes. Slik det er nå kan jeg ikke se at den virker som den skal. Kjenner ikke kompetansen til han som har gjort overhalinger, men det er nye deler i innmaten. Noen med tips om hva som evt ikke er gjort riktig??
Torger
2015 F11 M550d
81' e12 M535i
75 MB 450SL SOLGT
2012 F11 520d SOLGT
2007 118d SOLGT
Kan jo mangle en lamell....
Kan se ut som den må åpnes ja....
Torger
2015 F11 M550d
81' e12 M535i
75 MB 450SL SOLGT
2012 F11 520d SOLGT
2007 118d SOLGT
Ser av ETK at lamellene finnes i flere tykkelser. Regner med at dette er for å kunne justere inn korrekt forspenning. Kan det være at det er satt inn for tynne lamellene, slik at det ikke er nok friksjon?
Noen som har litt peiling på hvordan en slik diff skal settes sammen for at dette skal bli riktig??
Torger
2015 F11 M550d
81' e12 M535i
75 MB 450SL SOLGT
2012 F11 520d SOLGT
2007 118d SOLGT
Uten at jeg har helt dekning for hva jeg sier men på en lamell diff så er det vel antall shims som bestemmer hardheten.
Jeg og en kompis har nettopp overhalt min E21 diff inkl. bremsen. Lars (02kongen) sendte meg nye lameller uten at han spurte hvilken tykkelse jeg skulle ha... Den funker som den skal.
Noen på Østlandet som er gode på dette?? Bor i Sandefjord
Torger
2015 F11 M550d
81' e12 M535i
75 MB 450SL SOLGT
2012 F11 520d SOLGT
2007 118d SOLGT
Du justerer med friksjonsplatene de kommer i forskjellige tykkelser. Friksjonslamellene er bare i en tykkelse. Har du en 25% e21 diff sitter det en konkav skive/fjær i begge ender som presser friksjonspakken mot hverandre. Hvis ikke diffbremsa har vert tukla med så skal det ikke være nødvendig å skimse noe som helst. Har du nye friksjonslameller og nye fjærer så skal diffen låse akkurat som da den var ny.
Dersom du har en diffbrems fra en 02 så er den litt annerledes, den har ikke forspenn fjær. Her må må du måle den komplette friksjonspakken og deretter huset. Forskjellen eller klaringa skal være 1 tiendedel. Ikke lett å måle uten å ha bra måleverktøy.
Sperrevirkningen bestemmes av hvor mange friksjonslameller du har (2 eller 4) og vinkelen på noen andre deler inni der som er litt vanskelig å forklare. Men grovt forklart er det slik:
25%=2 friksjonslameller vinkel lik 45 grader
40%=4 friksjonslameller vinkel lik 45 grader
40%=2 friksjonslameller vinkel lik 33 grader
75%=4 friksjonslameller vinkel lik 33 grader
Tar du en tur til Drammen skal jeg se på den for deg.
Redigert av geirm den 04-06-2012 10:47
Overlater gjerne denne til deg, så tukler jeg ikke med noe jeg ikke har gjort før.
Sender deg en PM
Torger
2015 F11 M550d
81' e12 M535i
75 MB 450SL SOLGT
2012 F11 520d SOLGT
2007 118d SOLGT
Mysteriet er oppklart. Det mangler 2 ytre lameller i diffen, og da tenker jeg det blir bra når disse er på plass. Ellers er alt av lager og, lameller, tetninger osv nytt, så det ser bra utWink
Torger
2015 F11 M550d
81' e12 M535i
75 MB 450SL SOLGT
2012 F11 520d SOLGT
2007 118d SOLGT
Diff.brems er montert på bilen og alt virker som det skal.
Shims var tilstede på diff-huset, bare vanskelig å se pga. den nye lakkeringen.
Låste det ene bakhjulet og målte omtrent 45-50Nm kraft for å rotere det andre (satte momentnøkkel på en hjulbolt, så ikke 100% riktig, men godt nok).
Ingen ulyder registrert, så det det virker som det er gjort en god jobb med renoveringen.Smile
Torger
2015 F11 M550d
81' e12 M535i
75 MB 450SL SOLGT
2012 F11 520d SOLGT
2007 118d SOLGT
Generert på: 0.10 sekunder
31,126,545 Unike besøk
