Fjerning av interiørplaner
goty
Hei, har ribbet mitt prosjekt totalt innvendig bortsett fra dashboard, og skinninteriørplatene som sitter rett under vinduene bak, noen som har en fin PDF, bilde eller tips og triks til hvordan jeg fjerner disse? Er redd for å ødelegge delene, så jeg har ikke turt å gjøre noe drastisk, fikk borret ut poppene i B stolpen, da jeg trodde det ville løse opp situasjonen på en eller annen måte.
Må jeg ha ut vipperuta bak? (som jeg heller ikke forstår hvordan jeg får ut, så at det var en splint i listen på utsiden, men det hjalp fint lite)
Takker for alle svar. Smile
Husker jeg ikke helt feil sitter de vel bare med kromlista på toppen av trekket og skal kun skyves rett opp ca 1-2 cm så er de løse.
Evt kan det kanskje være en skrue som sitter godt nedpå trekket skjult av siden på sitteputa - men husker ikke helt eksakt her...:-)
goty
Prøve å "jokke" opp den chromelista men turte ikke å ta i så mye, har nok utgifter på deler allerede Sad
Kromlista sitter fast i toppen av plata, så du må ta tak i bunnen av plata å skyve den rett opp.
goty
Har prøvd det flere ganger, men ender bare med at plata begynner å bue seg. Men får prøve atter en gang i morgen. Skal herje litt mer med delebilen, så kan gjøre det i samme slengen. Smile
31,126,546 Unike besøk
