Spørsmål ang.hjullager og div
Arnstein1602
Var på eu med 02'n her og fikk blant annet mangel på hjullager begge sider bak og svak brems ene siden bak.
Spørsmål:
1. Hvordan er det å bytte hjullager bake på 02'n? Trengs spesialutstyr? Har lite/ingen erfaring med denne type rep. fra før.
2. Mistenker sylinderen som synder ang. bremsekrafta bak. Hvordan er det å bytte denne? Har heller ikke gjort dette før.
3. Jeg se under bilen på bukk og det var ganske stor oljelekkasje fra bakkant girkasse (så ut som det kom fra utgang aksel). Er det storjobb å bytte simring, om kassa må ut?
4. Fikk også mangel på for høy CO (9,6), men har ny gasser liggende så regner med det løser seg. Hva er kravet på min bil (72mod).
Er iallefall første gang noen har reagert på CO på en så gammel bil. De 5 forrige eu-kontrollene står det 0,0 på CO i kontrollskjemaet så jeg var nok uheldig med kontrolløren denne gangen. Hjullagrene har jeg heller aldri hørt en lyd i...
Det var også oljelekk fra diff på ene siden utgang drivaksel..
Har vært knusktørt begge steder før men virker som dette har oppstått ifb. med at jeg byttet olje på gir og diff? (riktig olje brukt).
Beklager langt innlegg!
Setter pris på tilbakemeldinger :-)
1972 BMW 1602
1971 BMW 2500 (2.8)
http://www.bmwccn.no/hjemmesider/hjemmeside.aspx?Id=82
Skal vel ikke måle co på 72 modell.
Hvis det var slakk i hjullager bak, så kan det godt være at det holder med å strammen mutterene til hjulakslingene.
Husker ikke hvor my den skal dras med, men er vel 300-400nm eller noe slikt.
Du trenger ikke ta ned girkassa for å bytte simmering på utgående aksel, men mellomakselen må ned, og da må du vel ned med eksoen også. Iallefall koble fra flensen ved girkassen.
Bremsesylinder bak er enkel å bytte. To skruer+ bremserøret. Men bremserøret kan være rustet fast i selve mutteren som står i sylinderen. Så det lønner seg å være forsiktig når du skal skru løs bremserøret. Du må selvfølgelig av med trommel og bremsebånd:-)
Er ikke co kravet 5% på en 72 mod?
Arnstein1602
Takk for svar begge 2. Det var ulyd i hjullagrene bake ja, ikke slakke. Stor jobb som lønner seg å sette bort dette?
1972 BMW 1602
1971 BMW 2500 (2.8)
ang. CO kan du kanskje ta en titt på denne tråden om avgass krav på veteran:
http://www.bilfor...n-bil.html
31,126,546 Unike besøk
