22 bremsesylinder
Touring
Skulle hatt 17 bremsesylinder bak men har fått 22 har gjerne bestilt feilt selv men kan jeg bare utvide hullet i bremseplaten for at 22 skal passe eller blir bremsene helt feil om jeg gjør det
04 mod. E85 Z4 roadster.
07 mod. E81 118i M-Sport LE
72 mod. 2000 Touring
90 mod. E30 318is (x)
86 mod. E28 528i (x)
94 mod. E30 318iAT (x)
Du får feil bremsebias(fordeling). Den vel mest sannsynlig blokkere bak først, noe som ikke er bra.Sad
Touring
Ok,takk, da får jeg skaffe noen i 17 noen som trenger nye i 22
En ting til, den bøylen nede på bremsebåndene skal den bak den trekanten på bremseplaten ?
Ja det skal den.
Touring
Takk igjen Wink bare 4 uker igjen til timen jeg fikk på BT og nesten alt av nye deler er på plass, den burde gå rett igjennom, så får jeg kjørt litt i år men man vet jo aldri Sad
Hva mener du med utvide hullet? Alle sylindre til 02 har samme runde hullet, du har sikkert fått til E21 som er ovalt.
Touring
Det må jeg sjekke de gikk ihvertfall ikke inn i hullet, jeg bestilte riktig hos IE men skal sjekke delenr. men å sende i retur der til det .....Smile får legg de for salg om ikke noen av de som bestilte samtidig har fått mine Smile
Touring
Da er det bekreftet, har mottatt feil str. bestilt 17mm fått 22 og de er vel til E21 også for de går ikke inn i platen bak, Centric Parts 22mm 13434200 kostet 48 $ hos IE mot 28 $ for 17mm fortsetter de sånn går de konk Smile
Touring
Tror mine hull må være noe helt spesielt Smile Kjøpte to nye hjulsylindere hos Bilextra til 2000 touring 72 mod. i 17 mm. kjørte rett hjem for å montere men nei, de gikk heller ikke inn i hullet, dette er et annet merke og på pakken står det at den skulle passe til 17m og 20m men det var denne som kom opp til min også.
Nå satt jeg bare på de gamle, får bytte senere en gang Grin
Touring
Er eneste forskjell på høyre og venstre bremseplate hullet til håndbrekkwire ?
Bilen din er svensk, var det ikke så. De hadde en periode selvjusterende bakbremser, kan være noe der?
Touring
Det er riktig at den er Svensk ja, går det å se forskjell på om det er selvjusterende eller ei ?
Jeg har nå 4 stk. bakplater og hullet er likt på alle, 2 som sto på bilen og 2 fra Chasel, tror jeg bare har fått feilvare hele tiden Sad
Men jeg vil gjerne sette på høyre siden også så jeg får bilen nedpå igjen, det blir å bruke de gamle inntil videre.
Trur det skal gå fint å borre opp feks en høyre ankeplate så den kan brukes på venstre side. (mener å huske at det er utsparring til begge sider på begge platene)
Jeg holder og på med å bytte ankerplatene på min 72 touring og har kjøpt nye fra jaymic. Det viser seg at hullet for bremsesylinderen er for lite i ankerplata... det er 25 mm mens på originalplata er hullet 28 mm Jeg bare filer opp hullet, for ellers er plata lik.
Touring
Jeg borte hull til håndbrekkwire men når jeg skulle moe opp justerskruen så løsnet den så mye at jeg kunne skru med fingrene så den gikk i bosset men fikk ny fra Jaymic så det ordnet seg Smile
Hadde noen av mine 4 plater hatt 28 så hadde 22mm hjulsylinderen passet der også men alle de jeg hadde var for små hull men passet med 15.87 mm så nå er alt på stell.
Det stod 22mm sylinder på touringen min Jeg har nye som er 19,05 og på eska de kom i står det at de er til 316 318 og 320/6. Så nå ble jeg i tvil. Jeg har 323i skiver foran og tii hovedsylinder, kansje jeg skulle kjøpe dine 22 mm og sette de på?
31,126,545 Unike besøk
