Slark i fordeleraksling ??
Touring
Hei, skulle kjøre litt i finværet med Touringen men den gikk som en traktor, myyye smelling og nesten ingen fremdrift.
Når jeg tar av fordelerlokket ser det ut som om rotor har slitt kraftig inn i kontaktpunktene inni lokket, kan det være slakk i akslingen på fordeler, må jeg kjøpe ny eller er det godt nok og enkelt nok å bytte foringer Wink , mener jeg har sett at de selger sett med dette, eller svarer det seg å bytte hele stasen. Shock
04 mod. E85 Z4 roadster.
07 mod. E81 118i M-Sport LE
72 mod. 2000 Touring
90 mod. E30 318is (x)
86 mod. E28 528i (x)
94 mod. E30 318iAT (x)
Så mye slark i akslingen tror jeg ikke er mulig,er nok bare irr som har tatt messingen, kjøp nytt fordeler lokk så er det nok iorden igjen. Slark i akslingen er det også alltid
Touring
Ok takker, men det ser ut som det er slitt av, nytt lokk skal handles i morgen så da er det håp om å få den til BT på Onsdag allikevel Smile
Har måttet avbestille to ganger men alle gode ting er tre sier de jo Grin
hvis du tar av rotoren og kikker nedi akslingen så ligger det en filtbit nedi der. under denne er det en skrue. hvis denne har løsnet så vil akslingen bli slarkete. det koster ingenting å sjekke om denne har løsnet. men du vil kjenne det på akslingen før du begynner å fikle med å få ut den filtbiten.
Husk også og legg noen dråper med olje på denne filtbiten. Smøring av fordeleren er noe som de fleste glemmer.
Touring
Mange takk skal sjekke det Smile
Touring
Da får jeg nytt lokk i morgen tidlig, må skaffe noen nye piper med smal lang hals på biltema for akslingen kan løftes nesten 1 cm. opp og det må vel være feilen ??? så ut til å være en 6-7 mm. pipe som ville passe, dette må vel gå bra Smile
31,126,545 Unike besøk
