Radiator fra E21
Har lest at man kan bruke E21 radiator for bedre kjøling på 02, men vet ikke hvilken type jeg skal ha. Så på sidene til walloth nesch og de hadde mange forskjellige til f.eks USA-versjon Euro-versjon, fra og med forskjellige årsversjoner osv. Noen som vet hvilken jeg skal kjøpe?
steinsus
Jeg har en plan om å bruke e36 radiator i min, den er en del større og passer inn i full bredde og høyde, tror den er fra en 318 4cyl bil egentlig, bare som et tips.
1971 NK1800 (solgt)
1979 323ia (solgt)
1991 320i e30 Cab (Solgt)
Jeg kjøpte en radiator hos Walloth som skulle kjøle 50% mer enn orginal radiatoren den er identisk ifester og rør passer rett inn den har nr A 17 11 1 102 621 tror jegGrin
For den E36-radiatoren må du vel kappe opp en del i fronten da antar jeg?
Den med 50% bedre kjøling, er den tjukkere da eller?
Jeg ser helst etter en som kan passe til det firkantede hullet som er originalt. Hvis jeg må begynne å kappe til noe mer enn slanger til olje og intercooler så kommer jeg til å gå "all the way" og fjerne hele den indre delen av fronten og få tak i en intercooler som passer i hele åpningen og deretter en radiator som er omtrent like stor.
steinsus
Etter prøvemonteringen så planlegger jeg ikke kappe annet enn batterifestet (som alikevel skal flyttes bak) og borre 4 nye hull og feste den i, e36 radiatoren har jo en plast-tank på venstre side med påfyllingen, og det passer med der som frontkasetten er hel.
Men jeg har ikke fysisk montert den ferdig så det kan være noe jeg har oversett.
Den passer etter min mening bra i det hullet som er orginalt, og jeg så for meg bare ombygging av vannslanger egentlig. Vurderte t.o.m å bruke den innebygde oljekjøleren i radiatoren men har ikke bestemt meg helt der enda.
1971 NK1800 (solgt)
1979 323ia (solgt)
Det må være ubetydelig den ser helt lik ut på størrelsen men det er flere kanaler i denSmile
31,126,545 Unike besøk
