Skjeiv bærebru bak?
Har gått og sett på bakhjula på prosjektet mitt en stund nå. Synes at det var noe som ikke stemte helt. Det viser seg at toein var mye større på venstre side enn høyre.
Kan dette ha skjedd når jeg brukte varme for å fjerne foringer?
Og spørsmålet er også om det faktisk er venstre side som er feil?
Dette var litt setback etter en ellers fin helg med mye fikling med tilpasning av dører og skjermer som nå er i boks.
I f.eks. 02 restoration guide finnes det målebrev for 02'en. Mål og sjekk at alle verdier stemmer først.Prøv og få lånt ei komplett bakstiling, lag en liten jigg på f.eks ei plate og se at din er identisk. Mest sansynlig er det nok bare bærebrua som har hatt en skade.
En ting som forundrer meg at når man skal bruke veldig mye tid og penger på en restaurering, hvorfor ikke bruke litt tid og penger i forkant på og få bilen målt evnt. dratt rett på ett karosseri verksted før man begynner.Fleste 02 har levd ett hardt liv. Da vet man at alt stemmer før man begynner.
Dette ligger i bærebrua og ikke i selve bilen. Det har også vært en skade i selve bærebrua ved at det indre festet på venstre side løsnet, dette ble imidlertid reparert og nå under restaurering av alle komponentene i bakakselen har jeg brukt samme bærebru men bærearmene var de to beste fra to biler, med tanke på rust. Ingen av bilene hadde så vidt jeg kunne se på forhånd noen skjevheter i bakakselen.
Før jeg begynte restaureringen brukte jeg en god del tid selv på å måle om bilen var rett og utifra det jeg fant ut så var den ok.
Kommer til å starte med å bytte selve akslingen som jeg har en til av, før jeg prøver en annen bærearm. Mer jobb å bytte bærearm, men jeg har ikke strammet noenting enda heldigvis.
31,126,543 Unike besøk
