Lengde på utløserlager
Hei folkens,
Jeg holder på å montere girkasse og motor sammen og i den forbindelse har jeg fått et par problem.
Jeg har 228mm trykkplate fra E30 325i (MF 228 Sachs part no. 3082 005 134). Jeg har Getrag 235 sport girkasse. Hvor langt skal utløserlageret være? 43 eller 48mm?
Skal det være utvendig returfjær på alle 02 clutch anordninger? På min er det ikke feste for returfjær på arma som holder clutchlageret.
Takker for svar.
PS. Løfta motoren inn i T-7002 i går, magisk øyeblikkSmile DS.
Du skal bruke utløser lager med høyde 47,5mm. På den lille bøyen ytterst på utløser armen er det ett lite hull for fjæra
Takk for svar Jonny,
228 mm plata fra E30 ser annerledes ut en den fra 02 tii, har ikke en standard 02 clutch å sammenligne med men det ser ut til at det er 43mm lageret som passer best. Monterer girkassa inn i morgen, fasit kommer da.
I følge verkstedshåndboka er det ikke utvendig returfjær på 02 tii, det er heller ikke noen plass å feste den sliksom på standard 02. Hva er det som drar lageret tilbake da????
Var på gang å montere girkasse i dag men så oppdaga jeg "the hard way"at girkassa ikke går inn uten å senke paralell staget. Er rusten på 02 delemontering kjenner jeg
31,126,545 Unike besøk
