Montere vinduer
tii-hallvard
Hei. Har nettopp montert fram og bak vindu på 02 en. Det var helt forferdelig å få låselista i. Det har resultert i en liten åpning i nedre hjørne bak mellom gummi og karosseri.
Spørsmål er derfor følgende:
1. skal låselisten settes i gummien først og deretter sette i vindu, gummi og låselist sammen?
2. hvordan tetter jeg det lille "hullet i hjørnet på vinduet - hjelper det å varme opp noe med føner eller andre lure triks? Glassmesteren som hjalp meg mente jeg måtte bruke noe lim av noe slag for å få ned gummien i det hjørnet.
74 mod. 2002 tii - solgt
10 mod. X3 M-sport
10 mod 316D - solgt
mob 990 45 320
Du kan montere ruten både med og uten listen, men i utgangspunktet skal den i etter at ruta er kommet på plass i bilen. Det er lettere å få den skikkelig på plass uten lista i.
Jeg kjøpte et sånt monteringsverktøy hos glassmester for å montere lista inn. Funker som bare det:-)
Hvis du får en åpning mellom pakning og karosseri er det mest sannsynlig at ruten/ pakningen ikke er skikkelig på plass. Min rute måtte inn og ut 2-3 ganger før jeg ble fornøyd.
tii-hallvard
Takk for svar Ronny.
Nå har vi jobbet så hardt med å få det i. (vi er glassmester og jeg). Vi har brukt verktøy. Lista var veldig hard og vanskelig å jobbe med. Så tror det blir stående sånn. Har ikke mot til å starte om igjen.
Går det ikke an å "rigle" vindu på plass?
10 mod. X3 M-sport
10 mod 316D - solgt
mob 990 45 320
Tor Inge tii
Glemte å si til deg at det hjelper og legge gummilista i varmt vann en stund før montering,den blir mykere og lettere å jobbe med lykke til.Smile
73 2002 tii
74 2002 tii solgt
71 2002 solgt
67 1602 solgt
75 1502 solgt
79 323i solgt
76 320isolgt
Det må vel kunne gå an å tette det med litt svart sikaflex eller tilsvarende stoff press det inn i glipen og vask vekk overskytende masse med teknisk sprit eller sitrusrens.
Er dere helt sikker på at ikke låselisten skal monteres før man setter inn vinduet?
På E23 står det i verkstedhåndboken fra BMW at låselisten skal monteres i gummilisten først også skal alt sammen monteres i bilen etterpå.
http://www.bmw200...c1d3fa8c8/
Jeg satte inn pyntelista før jeg monterte vinduene og det gikk helt fint Smile
Taket må være skeivt hvis det gliper i ett hjørne. Da vil jo ikke innvendige overfallsen ligge riktig heller da.Hvis man må tette med tettemasse på en frontrute må det være noe galt. Kan være at man legger på en tynn stripe med tettemiddel på en brukt gummi, ellers ikke! Pyntelistene settes best inn før ruta monteres. Kan monteres etter på men best først.Veldig stive nye men med list og lempe samt varming i varmt vann går det greit.
Ruta sitter ikke riktig i lista eller du har dratt den skjevt inn, pyntelist er låselist og skal inn etterpå ( lån vektøy lett som bare det ).
Hvis låselist sitter i er det vansligere å få ruta rett inn, det er jo en låselist.
Jeg måtte ta ut ruta flere ganger for å få på plass likt begge sider.
Zalo på lista er ett måste!
tii-hallvard
Er like usikker på om låselisten skal inn før eller etter. I den lenken din Terje opplevde jeg også delte meninger. Youtube filmen satte in listen etterpå. Den så foresten veldig mye mykere ut en den jeg fikk fra Walloth. I lenken ble det sagt at listen skulle inn før vinduet ble satt på plass. HMMM............??
Nå er nå vinduene inne. Glassmesteren jeg har brukt var sikker på at de skulle inn etter. Så det har han gjort. Om jeg tar ut vinduet bak og prøver igjen er tvilsomt nå. Tenker jeg går over med en føner og ser hva jeg kan få til med litt varme.
Tusen takk for alle tilbakemeldinger.Grin
10 mod. X3 M-sport
10 mod 316D - solgt
mob 990 45 320
31,126,545 Unike besøk
