1600 touringen (IGJEN!) turtallet stuper?
goty
Hei, har et lite problem med BMW 1600'n som dukket opp i forrige uke engang. Bilen har fått en tendens til å gå ugjevnt på tomgang, og når jeg kjører "dropper" turtallet litt uregelmessig. Har lastet opp to videoer på youtube som dere kan se, noen som har et pekepinn?
Ved kjøring:
http://www.youtub...e=youtu.be
Av med luftfilter boksen, på forgasseren inn mot toppen sitter en plugg i flottør kammeret
(13mm fastnøkkel) inni der sitter tomgangs dysa, blås den og forgasseren generelt med trykkluft. Heter tomgangsdyse men har faktisk funksjon helt opp mot 3000rpm. Hvis bilen går igjen og det er rusk i bensin systemet som er problemet, monter ett gjennomsiktig bensin filter på slangen rett før bensinpumpa
goty
Mener jeg har et gjennomsiktig bensinfilter hvor jeg kan se bensinen på innsiden.. Smile, skal se hva jeg får til i løpet av helgen.
Temp måler på rødt og donuts kanskje ikke bra for den gamle motoren? ;-)
goty
Hehe, verdt å nevne at temp måleren er helt koko! For at den skal vise "riktig" må jeg slå av alle lys og vifte, da ligger den på midten. Bensinmåleren derimot er litt bedre, men for eksempel, i stad når jeg tråkket inn bremsen så bevegde begge pilene seg litt. (Temp OPP mens bensinmåleren NED) Noen som vet hva dette kan komme av? Det har vært koblet litt av hvert på denne bilen gjennom tidene vil jeg tro.
Donuts? Smile
Du tenker kanskje på oppned videoen? Smile.
Det er jordings punktene på bilen som er problemet. Løsne de, vri litt på de mens de skues igjen. Ett bakom instrument huset, ett på den høyre skruen til varme apparatet, ett i bagasjerommet under platene på den midtre bjelken og ett i motorrommet.
goty
Du tenker nå på instrument problemet? Hadde faktisk instrumentpanelet ute i stad da jeg må få byttet bryteren til vindusviskeren. Var inne dær for en uke eller to siden , hvor jordingen ikke var koblet på i det hele tatt. Men skal se litt etter de stedene du nevner her. Smile
Det gleder meg at du er så aktiv med gode råd Johnny Pettersen. Det at vi kan hjelpe hverandre her, er selve livsnerven i dette forumet. Stor takk fra webmaster. Grin
Bare hyggelig og hjelpe, har hatt 02 i garasjen siden 1976 så har litt erfaring med de.
goty
Hadde vært fortapt uten dette forumet jeg Smile.
goty
Det i motorromet, er det det fra batteriet eller er det et annet? Har sjekket det på bjelken i bagasjen, og de som ligger bak instrument panelet og varmen Smile.
Noen som har tips til fremgangsmåte for å rense forgasseren? Smile
31,126,545 Unike besøk
