Bensinpumpe tii
tii-hallvard
Er det noen som har en tii bensinpumpe liggende? En som gir mellom 8,5 og 10 dl på 30 sek? min gir ca. 2 dl.
Motoren vil ikke når den får belastning og da høres den ut som en boble motorSad. Har deljet med dette noen dager nåShock. prøvd det elektriske ......... Men skjønner vel at det er ny pumpe som må til.
Noen som kan forbarme seg over en 74 modell 02tiiSmile Ring da gjerne 990 45 320.......
74 mod. 2002 tii - solgt
10 mod. X3 M-sport
10 mod 316D - solgt
mob 990 45 320
Jeg bruker en pumpe fra E30 - funker fint det også.
For eksempel denne:
http://bmwfans.in...fuel_pump/
Nr 8 på bildet:
static.bmwfans.info/images/epc/MjMwNV9w.png
Om du trykker på delenummeret(nummer 8)
Så ser du at det brukes den samme pumpa på E12, E23, E24, E28 og E30. Om du ikke får tak i fra noen som har, så ta kontakt med nærmeste hugger Wink
Redigert av 2000Touring den 25-05-2013 22:19
tii-hallvard
Takk for svar og hjelp Inge.
Ser ut som om det er den pumpa som BMW anbefaler til 02 tii. Dele nummer 16141178751. Samme de selger på jaymic og på Walloth ser det ut til. Eneste dumme med den er at det elektriske ikke vil være "riktig".
10 mod. X3 M-sport
10 mod 316D - solgt
mob 990 45 320
Hva er det som blir feil ved det elektriske?
tii-hallvard
Det er en kontakt på siden av pumpen til den orginale. på de som BMW nå lager er de 2 skruer på enden for å koble til. Ikke store greia........ Bare ønsket at det skulle være en plugg on....
10 mod. X3 M-sport
10 mod 316D - solgt
mob 990 45 320
Lag en overgang, i tilfelle du får tak i en original pumpe en annen gang. Nå er det vel kanskje det viktigste å få den til å gå som den skal igjen?
tii-hallvard
Jepp. Kan nok bli det ja. Noen som har en her på forumet?
10 mod. X3 M-sport
10 mod 316D - solgt
mob 990 45 320
Hva med denne?
Da får du en ny også...
http://www.ebay.c...20cf56aafb
Bassik
kunne jo satt på en trykkbryter.
E28 528i 85 mod (x)
E32 730i 87 mod (x)
E30 318i 89 mod (x)
E34 520iT 92 mod (x)
E39 530D 99 mod (x)
114 1600-2 70 mod Wink
E24 635 CSi 84 mod GrinGrin
BMW CCN Nr: 2416
Har du sjekket om du har fri tilførsel mellom tank og pumpe? Hvis det er blokkering her vil pumpa levere for lite. Hvis du demonterer pickup i tank og kobler fra tilførsel på pumpa, er det greit å blåse gjennom systemet.
tii-hallvard
Da er pumpa tatt ut - renset og satt inn igjen. Lønner seg visst å prøve med den en har først jaGrinGrin
Fikk riktig mengde bensin nå. Grin Får vel gå over og tømme tanken også. Trodde egentlig at det var ordnet før, men man skal visst ikke tro om slike ting.Cool
Tusen takk for råd og vink. Setter stor pris på dere på forumet. Hjelp når man trenger det.
10 mod. X3 M-sport
10 mod 316D - solgt
mob 990 45 320
Har selv byttet en pumpe uten at det var nødvendig. Da var det nesten tett mellom tank og pumpe, så den nye pumpa fungerte like dårligAngry. I de fleste tilfeller er det slik at enten går pumpa eller så står den. Hvis den går uten unormal støy, er den som regel i orden.
Håper du får bilen til å fungere nåSmile
tii-hallvard
Bilen funker nå ja. Grin. Tok like godt ut bensintanken for å gå over den også. Der var det mye graps gitt. Har renset den også Grin.
Da jeg tok bort tanken kom det frem noen dårlige rustreprasjonerShock. Så nå er det "på an igjen".......
10 mod. X3 M-sport
10 mod 316D - solgt
mob 990 45 320
Generert på: 0.10 sekunder
29,473,942 Unike besøk
