Gjengedimensjon tempgiver kjølevann 02
Arnstein1602
Noen som vet? Er det 1/8, 3/8 eller 1/4"? Er samme dim som på E12, E28 og E30 iallefall.
1972 BMW 1602
1971 BMW 2500 (2.8)
http://www.bmwccn.no/hjemmesider/hjemmeside.aspx?Id=82
Det er M14 mener jeg bestemt.
Arnstein1602
Takk for svar. Da passer ikke tommedimensjon da? Vanntempen i Instrumentet fungerer dårlig så jeg tenkte å kjøpe en måler fra biltema og montere isteden slik at jeg kan holde kontroll på tempen. Den har gjengedim på 1/8". Mulig jeg kan finne en overgangsnippel da?
1972 BMW 1602
1971 BMW 2500 (2.8)
Arnstein1602
Men kanskje jeg kan bruke original tempføleren? Ser at det går 2 ledninger ut fra den føleren som følger med tempmåleren fra biltema imot kun 1 fra den originale, men den sorte er sannsynligvis jording?? Eller?
Link: http://www.biltem...ler-32242/
1972 BMW 1602
1971 BMW 2500 (2.8)
Du finner ikke tommegjenger på en BMW! Smile Det er M14x1.5 som er korrekt og du skal slite for å finne en overgang. Hvorfor ikke kjøpe en ny original som passer rett i? Delenummer 62110788115
Edit:
Ser nå at det er instrumentet ditt som ikke er bra og da tror jeg du i så fall kan kjøpe et nytt kommende helg på Lillehammer! Wink
Redigert av 02-Oivind den 08-06-2013 22:53
Arnstein1602
Ok, var det jeg var redd for. Føleren er ny og fungerer men instrumentet er defekt. Vil bare ha noe jeg kan stole på, kjekt å vite riktig temp :-)
1972 BMW 1602
1971 BMW 2500 (2.8)
GSS skal vel til Lillehammer, han har jo massevis av instrumenthus
Arnstein1602
Jeg får dessverre ikke til å komme til Lillehammer i år :-(
Uansett så ser jeg bare positivt på å ha 2 målere, om jeg får fikset den originale senere. Jeg tenkte å montere en turteller også. Synes at de gammeldagse, sorte målerne som biltema har er tidsriktige i en slik bil og såfremt man ikke borer hull eller ødelegger noe annet så er de jo bare å fjerne igjen senere om man ønsker det :-)
1972 BMW 1602
1971 BMW 2500 (2.8)
31,126,532 Unike besøk
