Får ikke start
02turbo
Sliter med å få start på motoren igjen etter at jeg har hatt den startet 2 ganger tidligere. Jeg har et Lumenition elektronisk tenningsanlegg på bilen.
Jeg har sjekket coilen og den virker, det jeg ikke får er "klipping fra coilen" på høyspentsiden slik at det ikke kommer puls til fordeleren.
Hvis jeg setter på en ordinær fordeler får jeg fortsatt ikke "pulsgiving" fra coilen. Dette sjekker jeg ved å sette ei prøvelampe på minusen og vrir på tenningen. På min andre bil får jeg "pulserende lys" men det får jeg ikke på denne.
Noen som har noen tanker på hva det kan være som er galt?
Svein
Du har vel en komplett stiftefordeler liggende ?
Skift over for å sortere ut en mulig feilkilde. Gammel metode som funker fint fortsatt Cool
02turbo
Ja da stiftefordeler har blitt prøvd uten hell. Coilen vil heller ikke gi pulserende strøm til den og da blir det ikke gnist på tennpluggene. Har også prøvd andre coiler
Svein
tennings rele' ? ( pre -72 ? )
Hva hvis du forsøker + til coil direkte fra batteriet ?
Jeg var borte i tilsvarende problem, og da var det turtelleren som kortsluttet strøm til coilen.
Espen
31,126,532 Unike besøk
