Reparasjon av varmeapparat
jeg holder på med å pusse opp varmeapparatet i bilen min og i den forbindelse så ser jeg at opplagringen til stagene for spjeldene er i ganske dårlig forfatning. Jeg tenkte at jeg skulle bruke gummipakninger som brukes til elektriske ledninger samt fett, hvis ingen har noen andre tips?
Lurer også på om noen kan si meg hvor jeg får tak i den skumgummien som sitter på spjeldene?
dl.dropboxusercontent.com/u/96532071/BMW2002/varmeapparat/20130818_221649.jpg
dl.dropboxusercontent.com/u/96532071/BMW2002/varmeapparat/20130818_221659.jpg
Slenger også med et bilde av ventilen til registeret. Noen som syns det er en dårlig idé å utvide denne da dette ser ut som en gedigen feilkonstruksjon. Bildet er litt dårlig men jeg tror dere tar poenget. Varmeapparatet har aldri fungert bra og det blir ikke bedre av at et allerede tynt rør blir enda mindre. Eller har tyskerne en grunn til å gjøre det slik?
dl.dropboxusercontent.com/u/96532071/BMW2002/varmeapparat/20130818_221830.jpg
Redigert av 02dag den 19-08-2013 10:41
Krana ble utvidet fra 15 til 18mm i 71.
Spander også på deg ett nytt register i varmeapparatet når du først har dette ute. Koster litt men har så mye og si for varmen på vinteren og kjøling på sommeren.
Sikkert grønne flekker av begynnende lekkasje på det du har
Vet du om røra inn i registeret og til/fra motor også ble utvidet til 18 mm? Slik som det er nå så er ventilen en propp som er ca 10mm i forhold til røra som er 15. Ved en utvidelse til 18mm vil jeg tro uten å ha sett det, at den indre diameteren på ventilen være mer lik resten av røropplegget?
tii-hallvard
Se om du finner noe hjelp på disse sidene:
http://www.my2002.../index.htm
http://www.my2002...index2.htm
http://www.bmw200...cement-r41
Redigert av tii-hallvard den 20-08-2013 20:44
74 mod. 2002 tii - solgt
10 mod. X3 M-sport
10 mod 316D - solgt
mob 990 45 320
Jada slangestussen i bakkant av topplokket ble også gjort om til 18mm.
Takk for alle svar. Jeg har sett på linkene og de er informative. Kork kan være en god erstatter for skumgummi, og den siste linken nevner bruk av gummipakninger som jeg hadde tenkt å bruke hvis jeg ikke fant noe annet. Burde gå bra med ordentlig fett og god plass til spjeldakslingen. Sikkert lett å få tak i slike opplagringer i USA hvor man har varehus på titusenvis av kvadratmeter dedikert kun til skiver, skruer dulper, dubbeditter og annet festemateriell. Dessverre ikke så lett her.
Hvis noen har et 18mm register og ventil så sier jeg ikke neitakk, men hvis ikke så blir det originalt.
30,709,710 Unike besøk
