Clutchplate
Clutchplate ønskes kjøpt. Til M10. Diameter 215mm.
Nr på den jeg har er 15.1861 508 201 og 1206190.
Hvor får jeg tak i? Står fast. Er visst ukurrant str.
walloth nesh
http://www.wallot...1-684.html
Ta med den gamle til GSS så finner han plate til deg på Hamar.
Ellers så kan du kjøpe til e21 eller e28 med m10.
Mest sansynlig så passer det også med trykkplate / lamell fra e30 med m10.
Jeg har flere m10b18i 215mm svinghjul (8 bolt) med clutch, du kan få ett av de.. (stand ukjent). Wink
Part 21211225865 (AT-PRESSURE PLATE) was found on the following vehicles:
114: Details on 114
114 1802 Touring, Europe
114 1802 Sedan, Europe
114 2002 Convertible, Europe
114 2002 Touring, Europe
114 2002 Sedan, Europe
E12: Details on E12
E12 518 Sedan, Europe
E12 518i Sedan, Europe
E21: Details on E21
E21 315 Sedan, Europe
E21 316 Sedan, Europe
E21 318 Sedan, Europe
E21 318i Sedan, Europe
E21 320 Sedan, Europe
E28: Details on E28
E28 518 Sedan, Europe
E28 518i Sedan, Europe
Han hadde ikke sist jeg sjekka med han. Bestiller hos wallot tenker jeg.
Skal sjekke org på bmw også, men tviler på at de har.
Takk for tips!
Takk for tips!
Hvilken m10 er det og hvordan bil sitter den i ?
m10 1,8l fra en touring. skal inn i en 73mod 2002
nr på motor 1278464 3A85 ?
Redigert av anders E21 den 21-09-2013 16:57
Hvis det er bare lamellen du er ute etter, så kan du som sagt bruke fra feks m10b18 som sitter i e30, i følge blandt annet dette.
Da får du sachs trykkplate og lamell fra koed for 1097,- ink frakt hvis du er Bmwccn medlem.
GSS
Takk for tips!
Hvis Johnny sier jeg har, så har jeg sikkert. Jeg hadde ikke noe som samsvarte med delenr på den du allerede hadde, men jeg ser jeg har flere 215mm. Da passer det kanskje uansett? Ser det er utrolig mye forskjellige numre på disse clutchene, uten at jeg er sikker på om det egentlig er så mye forskjell på de.
Det nummeret Anders oppga lenger oppe er ett Sachs eller Fag nummer.
Så lenge det er 215 så stemmer det nok, mener BMW hadde samme splines på alt?
Redigert av Johnny Pettersen den 22-09-2013 08:17
29,473,939 Unike besøk
