sikkerhetsbelter
Hvor festes belterullen ved ombygging til dette på en 02 av den eldre typen?
Mente det var ett forsterket fingjenget hull på kanalen rett under b-stolpen på de gamle også. ikke sikker om det er feste for den guide ringen oppe på B-stolpen.
Originalt er det jo faste seler som sitter oppe ved sidevinduet halvveis mellom B og C stolpe
Når jeg kjøpte bilen så var den med belter som satt fast i støttestaget til traversen. Det var bordet et hull gjennom dette rett bak mutteren som staget satt fast i. Beltet gikk opp på siden av baksetet , gjennom løkka som satt I ramma under sidevinduet bak og deretter ned I festet som det er bilde av her.
[img]https://db.tt/Pu3r5Cz3[/img]
Det er selvfølgelig mulig å sette både belterullen og enden fast her. Beltet vil da være litt I veien når man skal sette seg inn I baksetet, men det gjør jo ikke så mye.
30,709,706 Unike besøk
