Problemer med motorsport 300 kam
kolstad
Er det noen som har støtt på problemet med at kam er for tykk på midterste støtte? Tok ut orginl kam å skulle føre inn ny orginal bmw 300 grader kam. Den nye er ca 2mm tykkere enn hullet i toppen på midten. Toppen jeg snakker om er en e12 fra 77 uten hull til bensinpumpe. Hva gjør jeg?
https://www.facebook.com/pages/Marius-sin-Bmw-2002
Dette er vanlig på kammer med høyt løft, på Dr Schrick kammer fra 316 grader og oppåver er det midtre og bakerste lageret 2mm større i diameter.
Jeg viste ikke at 300 grader BMW originalkam hadde større lager også. Uansett, toppen må linjebores. Det er mange motoroverhalings firmaer som tilbyr dette.
Jeg har 121 topp og der gikk den fint ?
kolstad
Har snakket med et motoroverhalings firma som kan dreie av kammen. Tror jeg prøver det, men takk for svar.
Du bør sjekke løftehøyden på kammen om den går gjennom det midtre lagerleiet før du dreier av kammen. Da jeg monterte Schrick 316 grader i M10 motor fikk jeg linjeboret toppen, og da var det plass til å tre kamnokkene gjennom lagerleiet. Vet at noen sliper ut spor i lagerleiet for å få kamnokkene gjennom når det er kammer med standard lagerdimensjon og stor løftehøyde. Dette er ikke optimalt med hensyn til tap av oljetrykk.
31,126,510 Unike besøk
