Lys i speedometer
Hvordan får jeg fram instrumentpanelet på min E21?
Mangler lys bak speedometer-mangel på eu kontroll...
Høy avgass også- forslag?
Begge hjullager bak- er det noe stammemuligheter her?
Hjullager bak er faste så de må byttes, husk at sentermuttera sitter skikkelig, må spennes like mye også, er vel helst lysbryteren din som ikke gir strøm til dashbordet,CO kan vel justeres ned?
Bryter er ok.
Det er bare ei eller to pærer i dashbordet som er røket, resten av lysene i dashen virker bra. Går det an å dra ut instrumenthuset på no vis, eller må hele dashbordet løsnes?
Ellers takk for tips.
Kun instrument huset! Husker ikke på E21 men er vanligvis 2 mutter som holder det på baksiden.Lys oppunder ved rattstammen så bør du se de.
Takk. Skal kikke litt nærmere på det til ukaSmile
steinsus
Det sitter en fingermutter som holder det fast, veldig enkelt å få ut når man har løsnet den. Ta av dekslet under rattstamme først så er det veldig enkelt og komme til.
1971 NK1800 (solgt)
1979 323ia (solgt)
1991 320i e30 Cab (Solgt)
Bassik
Husk å demontere speedometerwire (tror at E21 også har wire)
E28 528i 85 mod (x)
E32 730i 87 mod (x)
E30 318i 89 mod (x)
E34 520iT 92 mod (x)
E39 530D 99 mod (x)
114 1600-2 70 mod Wink
E24 635 CSi 84 mod GrinGrin
BMW CCN Nr: 2416
31,126,510 Unike besøk
