Kontrollere tenning
02-Ole
Jeg bruker EDIS/MegaJolt, og har dermed ikke fordeler. Det er et programmerbart system med et 36-1 veivsensor.
Jeg må finne en måte å kontrollere at de gradene fortenning jeg programmerer inn, faktisk er riktige. Så om jeg programmerer inn 10 grader fortenning mellom 0-1200 rpm, hvordan kan jeg sjekke at det er det jeg faktisk får, og ikke 0, eller 20 grader?
IB
Jeg regner med veivsensoren sitter foran på veiva slik at du ser den. Siden skiva til den er 36-1 tenner, vil hver tann være 10 grader. Sett veiva i TDC og merk av en solid strek med en tusj eller noe som vises godt på både veiva og registerhuset for hva som er TDC. Da har du inndeling i 10 grader pr. tann som ofte er greit nok å sjekke mot. F.eks. 2,5 tenner vekk fra TDC = 25 grader.
Et annet alternatv er å kjøpe en tenningslampe med justerbar forsinkelse slik at du justerer til merkene for TDC stemmer og så leser av på skalaen hva offseten er i grader. Dyrere løsning, men funker også om du ikke ser veivsensoren og må merke TDC på svinghjulet gjennom hullet øverst på gearkassen. Lykke til.
Mvh
I. Brudeli
31,126,510 Unike besøk
