Motor som stopper ved belastning ?
Standard -02 motor med enkel Solex forgasser.
Bilen starter med en gang med litt choke. Men når jeg setter den i gir, og det blir belastning, så stopper den ( igjen og igjen ).
Først etter at motoren har stått og gått på tomgang i ca10 minutter, så er alt ok og klar for avgang.
Problemet har vært der både sommer og vinter.
Jeg tenkte på forgasser "ising" (?) men varmluftslagen mellom eksos mainfold og luftfilter ser ut til å virke ( vinter posisjon ).
Andre tips ?
Hasse
Mitt tips er for mager blanding, evnt. Dysingen som ikke er som den skal.
Eller motsatt? Kan den drukne med for mye bensin? Siden den tilsynelatende fungerer som den skal når motoren er varm?
Torger
2015 F11 M550d
2x1977 e12 528i (prosjekter)
2016 F11 520xdA SOLGT
2011 F11 530xd SOLGT
1987 E24 635csi SOLGT
1986 Porsche 928S SOLGT
81' e12 M535i
75 MB 450SL SOLGT
2012 F11 520d SOLGT
2009 e91 320Xd SOLGT
2007 118d SOLGT
Hasse
Tanken min var at varm motor trenger mindre bensin enn kald.
Mager blanding eller falsk luft !
Hadde det ikke vært for at den ordner seg ved varm motor så hadde jeg trodd det var kondens. Er choken helt av?
Enten litt lav flottør høyde eller akselrasjons pumpa satt litt magert.
Hvis det er en 1602 kan det være at tomgangsdysa er 45 og ikke 47,5.
Kom service skriv på bytting av denne dysa i 1971 da 1602 var plaget av fusking ved pådrag av gassen.
30,709,465 Unike besøk
