Olje til girkasse og diff.
Hei.
Da er preparering av 1600-2 i gang slik at den er klar for langtur til Oberammergau. Skal bytte/etterfylle olje på girkasse og diff. Er det noen som kan tipse meg om hvilke oljer jeg skal bruke her ?
Redigert av Thomas den 11-02-2016 08:42
Sendt deg en Mail Smile
Takk Torleif Grin
Jeg tenkte jeg skulle smøre opp girkassa og diffen med Castrol TAF-X Universal 75W-90 før jeg reiste.
http://www.castro...5w-90.html
Hei og takk for svar. Jeg er litt pysete for slik syntetisk olje til disse gamle bilene. Har tidligere erfaringer på at pakninger og avleiringer løsner seg opp. Cool
Uansett hva man velger har jeg forstått det slik at man skal holde seg unna hypoid oljer grunnet materialet i synkroniseringsringene.
Har forstått det slik at får man ikke tak på riktig girolje kan SAE 30 mineralske motor olje brukes.
Det står vel som et alternativ på lista du fikk Thomas ?
Jeg kjøpte API: GL-4 SAE 80W mineral til girkassen og API: GL-5 SAE 90 til diffen. Som foreskrevet fra høyeste hold Grin
God poeng med mineralske oljer på gammelt materiell. Torleif, har du ei liste med anbefalinger?
Jepp sender deg på Mail Smile
SendtSmile
Lest Smile
Solid liste som sier det meste. Blir lagret. Mange takk
Er det noen som vet hva jeg skal bruke på styresnekka. Har allerede ødelagt pakninger på ei snekke med feil olje. Nå har jeg satt inn ei annen snekke, men der er det bare halvfullt med olje. Kan ikke bruke den olja jeg brukte på den andre.
Har du en Mail adresse så sender jeg deg ei listeWink
Er det lov å spørre etter litt råd mht. oljer jeg også? Interessert i lista til Torleif. Er litt redd for å gjøre feil valg til min e12.
Sliter også med lekkasje på servopumpa. Lekker rundt røret inn på pumpa fra reservoaret (dvs. lavtrykk), nede på selve pumpa. Er det mulig å bytte messingkonen (evt. slipe opp denne) som sitter nede i hullet i pumpa? Har kjøpt helt nytt påfyllingsrør, men vil ikke montere dette før jeg har kontroll på det som sitter i pumpe, "just in case".
torger"at"prosjektteam.no
Torger
2015 F11 M550d
2x1977 e12 528i (prosjekter)
2016 F11 520xdA SOLGT
2011 F11 530xd SOLGT
1987 E24 635csi SOLGT
1986 Porsche 928S SOLGT
81' e12 M535i
75 MB 450SL SOLGT
2012 F11 520d SOLGT
2009 e91 320Xd SOLGT
2007 118d SOLGT
31,185,281 Unike besøk
