elektronisk tenning 2002
Er det noen som har bygd om til elektronisk tenning på 2002 noen som har oppskrift på hvordan men skaffer seg dette .
Det finnes ange leverandører av elektronisk tenning for ettermontering i original foredeler; MSD, Pertronix, Lumenition osv. Jeg hadde Lumenition med optisk giver i min M10 motor, og dette fungerte stabilt og greit. Enkelt å montere.Wink
Her har du flere muligheter å velge mellom.
1. Bruke bryterløs fordeler fra noen andre bmw modeller E12, E21, E28 eller E30 med M10 motor.
2. kjøpe pertronix giversett for å ha i fordeleren
3. Bruke EDIS fra F*O*R*D, som innebærer en giverplate på veivakselen og en coilpack fra hvilken som helst bil. Da kan du kaste hele fordeleren din.
Ingen av disse løsningen gir deg "full" elektronisk tenning, men EDISen kan enten være en frittstående enhet eller styres av f.eks en megasquirt eller VEMS-enhet igjen hvor du ved å inkludere en bankesensor kan få automatisk tilbakejustering av tenningen ved tenningsbank.
Ellers så kan du jo kjøpe noe fra Haltech, Crane eller MSD, som igjen er dyrere.
Men det viktigste er vel å bli kvitt stiftene, da disse ofte er roten til de fleste tenningsproblemer. De bør justeres med kamvinkelmåler, men vil uansett over tid forandre tenningstidspunktet pga av at de blir slitt.
Takk for tips da ringte jeg til Gasolin som har petronix 1843 til
kr 1.200.- + mva så da blir stiftene historie.
hei!
har hatt petronix i den ene 02'en min i 6år.Ikke ett fuskslag av noe slag. Bra greier.
Kan du kjøre med rød bosch coil og petronix
Må det monteres en motstand eller ?
Kan dere ikke justere stifter heller ...Wink ?
Elektronisk tenning gir meg litt anti-classic vibber Cool
( får litt moderne japsebil-gåsehud av det !! )
Det er ikke justering av stifter men de brenner seg fort og med weberforgasser så blir fusking ett problem har prøvd å få stiftene til å holde men etter noen mil så er de brent noen som kjenner problemet
NB! bilen har ikke formotstand men coil som er riktig!
Er noen så oppdatert og vet noe om BMW brukte elektronisk tenning på racerbanen i midten av 70 tallet. I boka som heter biltrimming fra teknologisk forlag fra 1979 som jeg har bygget motoren min på så står det att BMW var ute tidlig med dette på racerbanen noen som har peiling her om 2002 .74 mod f.eks.
Vet at Bosch solgte halgiver anlegg til 02 på slutten av 70 tallet. Ikke særlig utbredt da det var dyrt.
Racerbilene måtte vel ha elektronisk anlegg da jeg antar stiftene hadde trøbbel med det turtallet de opererte med.
Det fine med Petronix er at installasjonen er helt usynlig så det passer også utmerket på en original bil
Har bare gode erfaringer med dette systemet.
31,126,532 Unike besøk
