Mellomakselombygging
Jeg har en getrag 260 og denne bygger 9cm lengre enn 4-trinns girkassa til 02. Det er ihvertfall det jeg har kommet fram til.
Jeg har laget girskiftoverføringen selv ved å bruke den fra 02, og kortet inn denne så den passer.(hvis noen har en god ide på hvordan man skal feste denne i bakkant, så kom med det)
Nå trenger jeg en mellomaksel, som også er kortere, men før jeg går løs med vinkelsliperen på min 02-aksel, så lurer jeg selvfølgelig på om jeg kan bruke noe som bmw allerede har?
Jeg tenker da på å bruke den bakre halvdelen av 02-akslingen, og fremre delen fra en annen bil. Min girkasse har tre bolter på medbringer(er det slik den kalles?), og siden den egentlig skulle vært til en 535i så er denne delen ganske grov. Er en M20-medbringer like stor? Det ville isåfall økt sjansene for å finne noe som passer.
Hvis dette er uklart så er det altså den fremre delen av en 3-bolts mellomaksel som passer på en M30-girkasse, som er 9cm kortere enn den fremre delen av en 02-aksling jeg ønsker meg.Grin
Regner med at medbringeren på 260 kassa er lik den 3-armede på 262 CR kasse fra M3 E30. I såfall bør du skaffe Hardykobling fra E34 M5 som er noe kraftigere. Denne bygger lenger aksiellt, så du ma ha den påmontert før du begynner å måle lengder for kapping av mellomaksel.
Medbringer kan du bruke fra f.eks E3, da denne har samme indre diameter som 02-akslingen. Hvis du stikker av akslingen i riktig lengde i en dreiebenk, har du en god styrekant som den nye medbringeren skal ligge an mot. Jeg spente det hele opp i dreiebenken, og puktsveiset medbringeren. Deretter helsveiste jeg rundt, og glattet til slutt sveisen med slipeskive.
Det skal også gå an å bruke mellomaksel fra E30 M3, da denne kan lengdejusteres på splines på midten. Da må du lage nytt feste for mellomakselopplagring i karosseriet, da denne ikke kommer på samme sted.
Lykke til med ombyggingenWink
Da blir det hardy fra E34 M5 og medbringer fra E3-mellomaksel.Cool
Har forresten nå funnet ut hva jeg skal feste girskiftoverføringen med i bakkant. Den ser dere nedenfor
Redigert av 02dag den 20-10-2007 20:30
Her er noe jeg har sakset fra 02-tavlan tidligere. 635 mellomaksel kan brukes uten korting, og denne er sikkert lettere å få tak i enn medbringer fra E3/E9.Cool
Någon som har erfarenhet i att sätta e30 m3 spiss i 02? från marcus M2 <mailto:>
jag tog lådan från min 635 -83. den hade 2 st givaruttag, det tredje givaren från m3 motorn är tydligen bara en diagnos och går att köra utan. Kardanen från 635 passar utan kortning också. bara att bredda tunnlen över lådan.
Dette var gode nyheter. Jeg antar at han mener mellomakselen med "kardanen", men mener han at han tar hele mellomakselen, eller bare den fremre delen? Vel det finner jeg vel ut av vil jeg tro.
31,126,532 Unike besøk
