Oppvask!?
darwin02
Sitter igjen med en hel haug tilgrisete understellsdeler fra TI'en, og trenger noen gode tips på hvordan få delene rengjort for olje,dritt og lort, før jeg sandblåser disse.
D.
________________
2005 320D Touring
1970 1600-2 GITT BORT!
1968 1600TI Ferdig 2020
Hvis du finner en brukt oppvaskmaskin kan du lage en fin delevasker av denne. Ellers er det selvfølgelig den tungvinte måten. Skrubbing.
Hei.
Få tak i hexagen, heng delene i vann/hexagenblandingen, spyl av med høytrykksspyler, så får du både vasket og fjernet rust! Har ikke dette selv, men har sett motorblokker som har hengt i et sånt bad......... ser ut som en nystøpt blokk når den er ferdig! Men delene ruster fort, så de må behandles raskt.
darwin02
Hei, og takk for innspillSmile
Hørte også at en kan bruke diesel.
D.
________________
2005 320D Touring
Ja, diesel og oppvaskbørste er vel den klassiske metoden Wink
morten
Oppvaskmaskin fungere meget braGrin
81 BMW 323i
01 Volvo XC70
94 Volvo 945
Har en gammel Miele oppvask stående tydelig att denne skal i garasjen snart men hva slags såpe bruker du?
morten
Bruker vanlig avfetting. Skummer litt,men det går bra.
81 BMW 323i
01 Volvo XC70
94 Volvo 945
Utrolig, at jeg ikke har tenkt på denne løsningen for lenge siden. Nå er det bare å ta en tur på fyllinga og finne et passende objekt for så å rydde plass i garasjen. Det siste byr nok på den største utfordringen. Takker for tipsetGrin
Hvis du finner Classic Motor nr. 11-2005 finner du en enkel oppskrift på hvordan du bygger om oppvaskmaskinen din.
Det går i korthet ut på og montere en plastkanne med vaskemiddel høyere en maskinen og bypasse vannventilen inn på maskinen. En slange i bunn av tanken går inn på vaskeren og utløpet fra vaskeren går opp i tanken igjen. På denne måten får man et lukket system og slipper og forurense mere enn man må.
Angående vaskemiddel så sies det i artikkelen at vanlig maskinoppvaskmiddel fungerer til det meste. Man skal bare tenke på at alkalisk vaskemiddel kan tære på aluminium. Dumt og prøve på toppdekselet og oppdage at det har tæret hull i det mens man vasker.
Redigert av E23 galningen den 22-02-2008 23:30
GSS
Det går også an å vaske i maskinen man har på kjøkkenet, når man er alene hjemme.
Når du nevner den muliheten så kjenner jeg en som gjorde nettopp det (jeg sier ikke navn). Det lukta Castrol R olje av kaffen som ble servert i det huset 1 år senere.
Godt jeg ikke drikker kaffe da! Pfft
Bassik
oyvind skrev:
ok kjemi rett ned i veien for deg har en perfekt såpe for industrimaskiner. Skummer faktisk bare når maskinen er kald.
E28 528i 85 mod (x)
E32 730i 87 mod (x)
E30 318i 89 mod (x)
E34 520iT 92 mod (x)
E39 530D 99 mod (x)
114 1600-2 70 mod Wink
E24 635 CSi 84 mod GrinGrin
BMW CCN Nr: 2416
Takk for det!
30,887,463 Unike besøk
