Girkasse til 02
22-02-70
Halloen.
Passer ein girkasse fra 318is m40 på m10 motoren?
Går de ann bygge om fra elektronisk speedometer til vire speedo.?
Eller går de ann og sette inn drev fra ein anna gammel 4 trins getrag kasse?
Sikkert tre dumme spørsmål, men eg prøver!
MVH Jonny
520DAT 2009
2002 1970 mod
Nei, den girkassa vil ikke passe. Du må finne ei girkasse fra E12,E21,E28,E30 med M10-motor. Ellers så har vi girkasser fra E3,E9,E12,E23, E24,E28,E32,E34 med M30-motor. Men da må du modifisere girkassetunnelen. Girkasser fra M3 og M5 passer også å M10-motoren, men for de fra M5 er du også nødt til å utvide tunnelen.
Her har du link til en som har gjort konvertering på en getrag 265 som er en av de store girkassene:
http://hem.passag.../m2002tii/
Tunnellen må utvides for M3 kassen også.
Det ante meg, men jeg var ikke helt sikker.
Heves Ca 30mm tilogmed bak gearstanghullet. Beste er å finne en donor bil hvor man kapper ut overdelen av tunnelen og flytter dette over på din bil. Vet ikke om det blir konflikt med varmeapparatet fremme men tror det skulle gå akkurat
22-02-70
Ok, Takk for svar!
Og finne 5trinns kasse fra e21 m10 er vanskeleg men fra e30 eller
e28 er lett, men da er de den spido. veiren som mangler.
Har fåt tips tidlegere her på forumet om at nokon kassar fra tidleg e28/e30 kan ha uttak for veier, men dei er SVÆRT vanskeleg og finne.
Da kjem nokk ein DUMT spørsmål:
Går de ann og bruke bakdelen fra ein getrag med 4gir og veieruttak
på ein getrag med 5gir uten veieruttak??? (sikkert ikkje)
MVH Jonny
520DAT 2009
2002 1970 mod
31,126,530 Unike besøk
