Karroseri propper
02turbo
Er det noen som vet delenr til "proppene" i døra som dørpanel klipsene skal stå fast i? Har lett i Walloth & Nesch uten å finne de. Hadde heller ikke hell med meg hos den lokale BMW forhandler.
Jeg er ikke helt sikker på hvilke "propper" du mener... Kan du forklare lidt bedre hvor de sidder??
02turbo
De sitter fast i dørsiden innvendig. Det er ca 12 stykker på hver dør. Klipsene(grønne/svarte) som sitter på dørtrekket går da inn i disse. Lurer på om de ikke finnes lengre, men at det blir brukt noen tilsvarende.
Klippsene som sitter på dørtrekket kalles "klammer für Türverkleidung" ref. Walloth & Nesch 51/44/1. Er ute etter de proppene som disse klipsene skal gå inn i.
Håper dette var oppklarende
Okay, så ved jeg hvilken del du mener...
Den har Teil-nr. 51 41 1 802 258.
Jeg ved ikke om de stadig findes, men jeg håber at dette hjælper!
Dette er et utgått delenummer. Foresten er dette klips til bagasjeromsgulv. De klipsene du er ute etter, heter 5141 1870 718. Disse er det tov stk. av på hver dør. Disse leveres ennå.
02turbo
Takk for svar!
31,126,508 Unike besøk
