Støtfanger 02
22-02-70
Etter fjerning av turbo bredderne og nylakkering skulle eg sette på den oreginale støtfangeren, da kom eit problem.
På dei to festestaga som går bak på utsida av rammevangen er det to runde hull, og på rammevangen er det to vannrette nøkkelhull lignende hull.
Skall det vere nokon plater med gjenget hull i, eller noko lignende som skall puttes inn i dei nøkklehulla, for så og skru skruer jennom staget og inn i dei platenne?????? eller korleis skall eg feste støtfangeren min????
HJELP!
MVH Jonny
520DAT 2009
2002 1970 mod
Sjekk her !
http://www.realoe...g=51&fg=15
Takk for svar.
Dorleg teikning men det må vere enten:
Saucer-head skrew eller
Hex nut with plate eg manglar.
MVH Jonny
520DAT 2009
2002 1970 mod
Gå på jernvaren og kjøp 8mm x 30mm låsebolt med flatt hode.
Samme boltene også på fangervingene mot skjermene, der skal det også være ei gummi avstands skive som er 15mm tykk
22-02-70
OK.
Takker for svar.
Da skjønar eg patenten.
MVH Jonny
520DAT 2009
2002 1970 mod
31,126,530 Unike besøk
