Opplagring for gearkasse
Er det noen som har tips til hva som kan brukes til opplagring av gearkassen i bakkant på 02'n? Har kjøpt to originale, men jeg drar de bare av i toppen, der pinneskruen er vulka på gummien.Angry
Det bør vel finnes noe med tilnærmet samme høyde på gummidemperen..?
Hei Øyvind!
Enkleste oppgraderingen er nok festet fra E21. Da må hullet i traversen bores opp en dimensjon. Dette festet er noe kraftigere, og må vel kunne godkjennes på en originalbil.;)
Ellers har vel Otto Olsen AS litt forskjellig av slikt hvis du vil endre hardhet på gummiopphenget.
"KREMT" Nå er jo gearkassa også fra en '76 316...Shock
Da får jeg prøve en demper fra E21, så blir det vel ordning tenker jeg!
Hmmm... Den eneste opgradering jeg har på min gearkasse, er at jeg kører med gummiophænget fra en E30, fremfor standard 02 ophænget. Det er en kæmpeforbedring i forhold til at det blot er en enkelt lille gummibøsning som skal udskiftes. E30 ophænget er meget kraftigere og også meget stivere, så det giver et mere præcist gearskifte og desuden holder gummibøsningen længere...
Det er en billig og simpel opgradering som jeg varmt kan anbefale!! Wink
Redigert av 02Anders den 12-07-2006 15:59
Jeg prøvde også med et oppheng fra en E30 316, men det var ca. 10mm høyere enn originalfestet. Har du delenummeret på det du har brukt Anders?
Jeg har ikke lige delenummeret, men skal se om jeg kan finde det...
31,126,508 Unike besøk
