5 trinns kasse E21
Har selvsagt klart å knekke av feste for strameskrue til sylinder der spedometer wire kommer inn (nå har jeg ikke hatt spedometer på flere år jeg da , kjører kun på turtall Smile .
Spørsmålet er :
-ser ut til at det kan komme litt olje ut her , vil det bli mer under kjøring , piskes det olje opp i det "hullet"
Litt dårlig tid til sveising , evt. bytte av kasse
Kanskje jeg kan proppe hullet med egnet gummi propp
Det sitter o-ring rundt dette drevet til speedometer wire. Hvis denne er inntakt bør det jo være greit. Du må sikre deg at ikke hele delen løsner og faller ut, men det klarer du sikkert med en låsestreng eller lignende.Wink
http://www.realoe...g=23&fg=15
O-ringen er intakt , men problemet at jeg ser jo halve sylinderen. Det får bli noen reodor felgen triks så det blir tur til rudskogen
Ikke det letteste og få tak i disse kassene lenger men jeg tror baklokket fra 4-trinns er identisk
Kassene er nok like, kun det mellom stykket på 88mm som er forskjellen
22-02-70
Halloen.
De du skreiv i siste innlegget var interesant.
Dersom baklokket er likt på 4 og 5 trinns kassene må det vel gå ann og ta baklokket fra ein 4 trinns med speedoveier og sette på ein 5 trinns uten speedoveier?
Beklager avsporingen av de opprinnelege temaet.
MVH JONNY
520DAT 2009
2002 1970 mod
Delene i gearkassehuset er samboret (se innslått nummer på bilde), så jeg vil ikke anbefale å sette over baklokk fra en annen kasse. Det kan gå bra, men hvis oppliningen ikke er 100% vil dette skape problemer. Kan du ikke fikse dette midlertidig med blendelokk som sitter i denne utboringen i f.eks m3 kasse? Ser ut som en liten frostplugg som slås inn i utboringen.
31,126,544 Unike besøk
