Bremseslanger og hjulsylindre bak på 02
Så vidt jeg vil anta, er det vel ikke noe problem å bruke slanger fra en e21 bak på en 02? Disse kan isåfall kjøpes på biltema.
Men er det noen som vet om hjulsylindre fra e21 kan brukes? Det må isåfall være 316 eller 320/4.
E-21 pumper er de samme som "turbo".
Tipper du kan bruke slangene også ( bare bøye litt ? ).
Får du bilen klar til treffet på Bø ?
Jeg har kjøpt slangene allerede. Problemet med å bytte dem er at det da må luftes. Dette kan føre til at lufteniplene på pumpene antageligvis brekker av. De er så utrolig rustne. Men hvis jeg er heldig kanskje jeg får dem av hele. Da kan jeg sette inn nye.
Vi får se om bilen blir klar til Bø. Jeg må kjøre på prøveskilter, så det blir en dyr affære. 275 pr. dag
Hvis luftenipplene dine er "SÅ" rustne, er det jo på høy tid å gjøre noe Wink
Joda, det er på høy tid, men bilen er egentlig ikke stort mer enn en delebil pga all rusten.
Har tatt av bremsene nå, og får se om jeg kan få ut den gamle luftenippelen på den ene siden, den knakk nemlig.
Ellers så må jeg ha nye hjulsylindre.
31,126,530 Unike besøk
