Getrag kasse fra E21
Jeg bruker ei Getrag kasse 5 trinns (overdrive) i 02'en.
Nummeret på kassen ,som står på godset er 2400026690
Under står det 225 og under der 11
Hvor kan jeg finne ut mer om den kassen , jeg trenger simring blant annet. Prøvde å sjekke opp nummer på realoem men fant ikke noe som matchet. Kan det være kasse ment for annen bil ?
Er det andre steder på kassen det er nummer , har ikke funnet noe ennå ?
Prøv her:
http://www.realoe...g=23&fg=15
Dette er standard dimensjoner, så du får de sikkerrt på TESS om du ikke finner de andre steder. Cool
Husk at simmeringene skal ha dobbel tetting (støv) hvis du kjøper hos annen leverandør.
Takker for svar Rune, det jeg lurer på er hva min kasse er - var litt interessert i å finne ut det.
Spørsmål 2: har prøvd å sjekke ut nye bolter til hardy kobling, det jeg kan se av deleoppstilling er at de boltene som blir foreslått er altfor lange. Jeg bruker hardyskrive som tilhører denne kassen , altså tynnere enn vanlig 02' og med 61 mm bolter så vil de komme bort i godset. Det er mulig at jeg henger meg opp i at boltene skal hver sin vei (følge pilene på hardy'en) ?
Hvis du stiller spørsmålet i hovedklubbens sitt forum får du sikkert ett svar. Er bl.a. en som heter Lars Inge der som jeg vet har laget en oversikt over de forskjellige Getragkassene.
31,126,545 Unike besøk
