Ulyder
Har en forferdelig ulelyd som kommer fra bakhjulet. Høre det godt på rettstrekker og i høyresving, men i krapp venstresving blir det borte.
Tror selv det er venstre hjullager, men ikke sikker. Kan det være noe annet?
323-Harald
Det er sikkert hjullager. jekk den opp og kjenn etter slark i hjulet.
Tror dette er litt mer jobb en om det hadde vært framme. Delene er ikke hos Bavaria sist eg sjekket. Men eg kan hjelpe hvis du ikke får tak i. Lykke til
Harald Halvorsen
Rogaland
3.0s 1976
Har nå jekket opp bilen og er klar med nye hjullager. Problemet er at det finnes ikke slark i noen av hjulene på noen måte. I pakka med nye hjullager følger det med nye låsesplinter, men de som sitter på bilen er også nye, mistenker at forrige eier byttet hjullager begge sider, fordi han også trodde dette var feilen.
Hva er galt?
Klarer å nappe litt i drivknutene , og hører noe slark i den ytre h side, og den indre v side. Er det nok til at det blir skikkelig ulyd?
Står fast, og håper på inspill, da dette må være i orden før trondheimsturen
02 skrev:
Du sier ulelyd , kan det være diffen, slitt eller trenger ny olje.
Er det etter at du har kjørt litt og gjerne i høyere fart over tid lyden kommer - så ville jeg først prøvd med ny olje.
Skikkelig slark i drivaksler, har jeg opplevd gi klakkelyder i lav fart/sving - Hjullager som er slitt - skal gi mer romlelyd - litt propell-fly hvis lager er defekt.
Tror jeg skal sjekke olja jeg gitt. Bilen har ikke vært på veien på 9 år, og olja baki der har ikke jeg tenkt på...
Takker!
Nå har jeg sjekka olja, og den er nok byttet etter bilen ble avskiltet, da den er like blank som den nye olja jeg kjøpte.
Det er ikke klakkelyder i lav fart/sving.
Men det er propellflylyd som blir høyere jo fortere jeg kjører,som gir seg i brå v sving- men det er ikke antydning til slark i noen av hjulene når den blir jekket opp!
INSPILL??
darwin02
Minne mye om samme problem jeg hadde med en 02 alpina for en del år siden. Da var problemet diffen.
________________
2005 320D Touring
1970 1600-2 GITT BORT!
1968 1600TI Ferdig 2020
Nå er hjullagrene byttet, de gamle som jeg trodde var nye, så helt nye ut.men jeg satte på de nye alikavel. Resultat- lyden er den samme, men jeg har en mistanke at det er så enkelt som at hjulboltene går for langt inn. de var skakkslitte i enden. noen som vet hvor lange disse skal være? Ser ikke noe på bremsene som tyder på at de går borti no, men de er jo skakkslitte i enden.
31,126,545 Unike besøk
